iron.seba Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 witajcie...! czy można włożyć silnik 2.0 zamiast 2.5 m20 12 zaworowy ponieważ 2.5 litra ciężko dostać a 2.0 bez problemu..... ale czy to jest taki sam motor? czy pasuje i czy nie trzeba czegoś przerabiać?? pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Mozesz bez problemu przelozyc te silniki sa takie same roznice maja wewnatrz ... Jedynie co to to ze jak kupisz od E34 a chcesz do E30 wlozyc to musisz odrazu lapy silnika przepasowac ... I tak samo na odwrot ... Wiazka jest taka sama , skrzynia pasuje bezproblemowo itd ... Wiec smialo kupuj ... Chodz nie wiem czy 2,0 to dobry wybor 50 Koni roznicy to naprawde duzo 2,0 sie slabo zbiera , a spalanie ma jak 2,5 ... Poza tym widzialem na allegro znajomy z innego forum wystawia silnikczek 2,5 w idealnym stanie ale musisz dac za nigo 1500zl pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
