Kilka fotek i opisy jak wymieniałem filtr ODMY :
Zrobiłem to przy użyciu dwóch kluczy imbusowych, szmatki i benzyny do przemycia obudowy filtra
zaczynamy od ściągnięcia osłon z silnika:
odkręcamy śrubki
następnie trzeba odłączyć rurę dolotu powietrza:
teraz żeby dobrać się do tylnych śrubek w osłonie na silniku trzeba odłączyć rurę od filtra kabinowego, podważamy trzy zaczepy śrubokrętem i wyciągamy ją:
i już jest dostęp do tych dwóch śrubek;) żeby ściągnąć tą osłonę trzeba wykręcić też korek wlewu oleju
wyciągamy filtr powietrza
ściągamy "gąbkę" osłonkę na przewody (tylko z czuciem bo dość mocno jest wciśnięta na przewody
teraz trzeba odkręcić trzy śrubki mocujące listwę z przewodami i odczepić wszystkie te wtyczki zaznaczone na zdjęciu żeby można było odsunąć na bok całą listwę
tu już mamy listwę z boku i super dostęp do obudowy filtra odmy
a oto i obudowa filtra teraz odkręcamy cztery śrubki mocujące pokrywę:
tu już po wyjęciu (filterek mocowany jest do obudowy), gniazdo wypadało by przynajmniej wytrzeć z oleju
a oto nowy filtr
stary filtr (niesamowicie zasyfiony, twardy i ciężki)
tu dla porównania:
po wymyciu benzynką obudowy można wziąć się za składanie tego wszystkiego:
oring zakładamy w obudowie "jest tam gniazdo na filterek:
potem wsadzamy filtr i mamy gotowe
składamy wszystko w odwrotnej kolejności...
Dodam że autko jakby odżyło silnik pracuje ciszej i jest o wiele bardziej elastyczny...
nie wiem może się przyda komuś ;)
  • Lubię 4
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 miesiące temu...
naprawde mega zajedwabiście opisana ta wymianka-pełem profesjonalizm-wczoraj kupiłem odme i dzis postanowiłem ze wezme sie za wymianke-nigdy jeszcze tego nie wykonywałem bo mam tego dieselka od niecałego roku.wszedłem na net-wpisałem w google "wymiana odmy"i wyskoczyło mi to forum-zrobiłem wszystko wg instrukcji-sprawdzałęm wszystko po 3 razy-czasowo wyszło mi ok niecałej godzinki(za drugim razem mysle ze mozna to zrobic w ok 20 min).naprawde autor instrukcji zrobił super robote-jeśli lubi mocne trunki -wisze mu dobra flaszke!
pozdrawiam i dzieki za porade
  • 2 lata później...
  • 4 tygodnie później...
