Nie działa obrotomierz
troche zajmuje sie mechanika tyle ze ciezarowek, ale wydaje mi sie ze jest bardzo podobnie. Manowicie jezeli nie dziala obrotomierz calkowicie, to przyczyny szukam przy altertatorze, a dokladnie przy regulatorze(mechanizm w altrernatorze). W tym urzadzeniu znajduja sie szczotki ktore sie zuzywaja. Inna przyczyna to: moga styki od regulatora slobo juz dotykac do masy. Sprawdz czy masz tez ladowanie. Powinno wynosic kolo 14 volt przy wlaczonym silniku. Narki
polecam "szukaj" tak na wstępie,
Jak w E30 padają zegary to mogą być dwie rzeczy:
- same budziki się skończyły
- coś jest nie tak z przewodami w tylnym moście.
a co to zegary jakieś piwo żeby sie skończyły :evil:
czujnik w moście jest od predkościomierza a nie od obrotomierza, :!:
i co ma alternator do obrotomierza :shock:
zacznij od sprawdzenia zegarów, najlepiej wymnień akumulatorki, sprawdź czy nie ma "zimnych lutów" i przelutuj wszystkie płytki w zegarach,
czasami jest to problem - jeśli obrotomierz raz jest raz nie ma - masy,
PS. taka prośba, piszmy precyzyjnie, na temat - nie wymyślajmy kosmicznych przyczyn bo wprowadza to zamieszanie
Akumulatorki mogą się skończyć lub jeśli wolisz substytut - to mogą się wyczerpać, zepsuć, spalić itp.
Pisałem o swoim przypadku, a miałem tak, że podczas deszczu jak woda dostała się do przewodów w moście to przestawał mi działać zarówno prędkościomierz jak i obrotomierz (i ekonomizer też).
Pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
