Witam.Jestem nowy i potrzebuje pomocy lub porady w jaki sposob moge zapobiec przedostawaniu sie wody (drzwi kierowcy) do srodka.Wczoraj zabralem sie do roboty wyjalem fotele,tylna wykladzine i masakra!!!(pelne wiadro wody)przednia wykladzine odgiołem tak aby wybrac cala wode ze srodka;pokaze zdjecia
[ATTACH=CONFIG]15022[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15023[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15024[/ATTACH] Woda przedostaje sie dokladnie na samym progu,sprawdzalem uszczelki i wygladaja na dobre.Co moge zrobic zeby uszczelnic drzwi?
wlatuje za duzo wody przez uszczelke przy oknie i leci wewnatrz dzwi
jak jest za dużo to leci po tapicerce i spływa właśnie tak jak pokazałeś
ja to zrobiłem taka mata specjalna zakleiłem ta dziurke na drzwiach co mi po niej ciekło do srodka :D
taki półśrodek :D
sciagnij tapicerke z drzwi i lej wode po zewnetrznej stronie okna(od dworu) i patrz co sie dzieje z woda
  • Lubię 2
taki półśrodek :D
dziekij wielkie jokey!ide dzialac...
hehe moja od trzech lat nic nie bolalo...do tej pory;czujnik parkowania padl bo piszczy caly czas i termometr pokazuje mi -40 i+40 wszystko razem sie zebralo do kupy.Uszczelki nie kupilem bo gosc w sklepie z czesciami stwierdzil ze tylko servis bmw albo szrot bo nie da rady zamowic nie wiem???ale kupilem czarny silikon , pojechalem po listwie przy zamknietae szybie i zrobilem test UDALO SIE zalatwic usterke:)Jutro proboje zdemontowac tylny zderzak i zobacze o co kaman z czujnikiem.
nie chcialo sie otworzyc,ale naciąłem nozykiem do tapet i szyba zeszła na doł po czym znowu silikon ,tyle ze przy otwartym oknie i zamknąłem dopiero po paru godzinach;poki co jest dobrze bo sie woda nie leje,ale bede pilnowal zeby problem nie wrocil(nie wrzucam foty bo i tak nic nie widac)...a przy okazji masz moze namiar na temat ,,jak zdemontowac tylny zderzak z czujnikami''?
...w tym temacie ja jestem na bierząco :)
Odkręcasz nadkola, następnie od spodu 2 śruby, które trzymają belkę razem ze zderzakiem.
Delikatnie ciągniesz do siebie, wypinasz wtyczki od czujników i wtedy już spokojnie zdejmujesz zderzak.
Do belki przymocowany jest on za pomocą spinek, które widać po zdemontowaniu listew ozdobnych.
