Witajcie, mam problem. Ponieważ kupiłem sobie tube 1000W blaupunkt i mam wzmacniacz, + 2 głośniki 240W. Wszystko podłączyłem i nie działa wzmacniacz, tzn nie pali mi się kontrolka i tuba też nie działa. Bezpieczniki są okej. Jest jakaś możliwość sprawdzenia czy ten wzmak wogóle działa, bo ja nie mam zbytnio u kogo sprawdzić. Chodzi mi o to czy można go podłączyć do akumulatora?
Już nie mam do tego nerwów !
sproboj zrobic mostek na kablach zasilajacych wzmacniacz. powinienies tam miec 3 wejscia: na +, na - i impuls z radia. sproboj podlaczyc mase (tylko sprawdz czy napewno masa jest bo w niektorych miejscach moze nie byc), potem podlacz kabek od plusa i zmostkuj go z tym wejsciem na impuls. jak to nie pomoze to moze byc wzmak trefny albo odlaczyly sie te same kable od tych wejsc tylko z drugiej strony- pod obudowa
posprawdzaj probowka kable wszystkie od radia musi byc ktorys od bobudzacza tzn musi wychodzic z niego prad a do niego podlaczony ten niebieski cienki od kabli.Tylko niepamietam czy na wyloczonej stacyjce a radio wlaczone albo na odwrot sprawdz dwa sposoby musi dzialac
ale jak probowal juz ropbic mostek z plusa to moze byc cos ze wzmakiem...
