Witam mam problem mianowicie polega na tym ze silnik faluje na gazie na wolnych obrotach w przedziale 300-1200obrotów.A na benzynie chodzi równiutko.
Muszę podkreślić ze czasami na gazie również chodzi równo,ale przeważnie faluje aż silnikiem rzuca na takich wolnych obrotach 300obr
Dodam że silnik m42 1,8is
Edytowane przez latopyrz22
co do zapachu gazem w środku to czasami go czuć i jak go zgaszę to śmierdzi mocno pod maską tak jakby zawór sie nie zamykał i widać opary gazu unoszące sie, kilka razy mi się tak zrobiło.
a co do filtra to nie wydaję mi się żeby to miało wpływ na bujanie obrotami.
właśnie przewody przepatrzyłem i wydaję mi się ze jest wszystko git,a na benzynie chodzi idealnie.i mam zasłonięty przed filtrem powietrza dolot żeby mi nie zawiewało bo jak to wyciągne i podczas jazdy wrzucę na luz to gasnie a na postoju trzyma obroty
  • 3 tygodnie później...
No niestety ma wpływ. Jak filtr gazu masz zawalony, to się będzie dławił na wolnych, a nawet i gasł przy dohamowaniu. Poza tym zapach gazu w aucie podczas jazdy i po zgaszeniu, to właśnie znak, że filtr jest nieteges.
Lambda, ani przepływka, czy świece to to na pewno nie jest, bo na Pb też by wtedy kulał, wiec musisz szukać przy czymś związanym z gazem.
parownik jest gorący a co do falowania to nie zawsze faluje jak ją coś napadnie a co do gazy to jest to zwykła nowa instalacja.
Następny objaw jest taki że z wolnych obrotów jak jej wcisnę szybko gazu to potrafi rzadko ale strzelić na gazie aż przewód z kolektora spadnie
w mojej e36 320i było podobnie z tym, ze na gazie obroty falowały w przedziale 1300 - 1900 i samochod potrafił ciagnac na biegu.
Pojechałem na stacje, podpiełem sie pod kompa(samochod nie instalacje) i co sie okazało bład przepływomierza ;)
Skasowałem go i nie właczajac gazu pojezdziłem troche na benzynie i znowu zajechałem do stacji diagnostycznej i zero błedow i problemow z obrotami ale gdy tylko przełaczyłem na gaz i przegazowałem kilka razy to wyskoczył mi bład przepływomierza i znowu zaczeło sie powoli krzaczyc :D
