problem z silnikem w E36
witam mam mały problem a może nie mały jeszcze nie wiem siadła mi sąda w E36 320 no to ją zmieniłem sytuacja po sądzie sie poprawiła ale jeszcze nie jest tak jak powinno być mianowicie wciskam gaz a tam nic chyba że ja potrzymam na obrotach to dobrze dusi mi się jakoś nie raz potrafi sie przydławić a sąda jes dobra bo podłanczałem samochód pod kompa i wykazało że sąda jes oki przed awario sądy wszystko było oki co to może być ???? może ktoś się oriętuje albo miał podobny przypadek <bmw_3> <bmw_3>
  • 4 tygodnie później...
Sprawdz sobie lepiej czy ci nie przepalilo katalizatorow.... ale najpierw sprawdz czy ci nie padl taki maly czujniczek dozujacy doplyw powietrza do silnika.
mam podobny problem w swojej 316,ale też nie mam pojęcia co to może być choć sondy nie sprawdzałem.Mi powiedzieli że to przepływomierz powietrza albo pompa paliwa choć pompe wymieniłem i nic to nie dało.Jak już zrobisz to napisz co to było bo sam jestem ciekawy.Sprawdz może jescze wszystkie styki>
faktycznie może to być wina przepływomierza!Proponuję na początku sprawdzić samą gumę na przepływomierzu ,czasem bywa że jest skruszała i pęka w załamaniach wtedy dostaje się tzw fałszywe powietrze i auto zaczyna się dusić, a obroty wariują na maksa!Gorzej kiedy w rachubę wchodzi sam przepływomierz ......:( wtedy jest kłopot!Nowy kosztuje ok 1700 zł- a używkę trudno znaleźć i nie masz gwarancji że nie jest uszkodzony!
