Witam. Sprawa nietypowa, nie znalazłem podobnej więc zakładam nowy temat. Sprawa dotyczy e34 m20b20 89 rok. Od jakiegoś czasu nie działa mi oświetlenie przy otwieraniu przednich drzwi. Przy tylnych jest wszystko w porządku. Nie świeci też jedna żarówka w bagażniku. Co należy sprawdzić i gdzie szukam. Dodam że elektryka jest dość biedna. Zamieszcze kilka zdjęć.
Jakiś czas temu wymieniłem lampke z przodu na nowszą z jupiterkami. Dziś w poszukiwaniu wiązki do szyberdachu (nie myliłem sie, nie mam takiej wiązki) znalazłem dziwny kabel. Nie wiem za co odpowiada. Czy to on może być sprawcą zamieszania? Mowa o tej małej czarnej wtyczce na brązowym kablu. Jeśli wiecie to za co ona odpowiada i gdzie należy ją wpiąć. Wymieniałem ostatnio lusterko na fotochromatyczne i musiałem sam dorabiać wtyczke. Czy to może być od lusterka czy jest to coś innego?
imag0021nz.jpg[ATTACH=CONFIG]14858[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14859[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14860[/ATTACH]
Kolejna sprawa. W przyszłości planuje przeróbkę szyberdachu na elektryczny oraz montaż elektrycznych szyb z przodu i tyłu. Przedstawie zdjęcie modułu który aktualnie posiadam. Rozumiem że oprócz nabycia wiązek musiałbym także zmienić ten moduł? Czy ktoś z Was dysponuje może wiązkami/silniczkami/modułami?
[ATTACH=CONFIG]14861[/ATTACH]
nr 1-bezpieczniki
nr 2-żadko wpadasz na forum ale z tego co widzę to lubisz zabawy z elektryką
nr 3-dorabianie wiązek tylko tak jak jest w schematach Oem bo inaczej cuda wianki wychodzą.
nr 4-jeśli chcesz mieć el.szyby x 4 i el.szyber to ten rear fuse box masz biedny i musisz kombinować Relay modul i General modul(niepamiętam już ale to ZKE lub ZVM się nazywało.Do tego sporo pinologi.
Masz gdzieś fotki jak powinno to wyglądać pod kanapą? Potwierdzam, lubie od czasu do czasu coś usprawnić bo moja Bunia jest w moim wieku (89 rocznik) i jest dość biedna w tych sprawach. Wiązek nie chciałbym dorabiać, tylko raczej dorwać np z jakiegoś rozbitego albo wyrejestrowanego. Co do bezpieczników to wygląda na to że są w porządku.
Ten kabel jest najprawdopodobniej podswietlenia blendy przeciwslonecznej.
Tam nalezy go wlasnie wpiac,jezeli masz blendy podswietlane.
Po stronie pasazera znajdziesz drugi,taki sam kabel.
Co do braku oswietlenia,to podzielam zdanie Luciusia - na 100% krańcówka w drzwiach.
  • 3 tygodnie później...
Ok, zająłem się nieco sprawą. Nie działał mi centralny, z pilota (dokładany alarm) otwierał sie co jakiś czas wtedy kiedy powinien sie zamykać, wymieniłem bezpieczniki 7,5 pod kanapą (widoczne na zdjęciu) i centralny zaczął działać. Oprócz tego zaczęło działać oświetlenie przy otwieraniu prawych drzwi z przodu. Niestety jeśli wcisne krańcówke lub odpale silnik to oświetlenie nie gaśnie. Strona kierowcy dalej martwa. Tylne drzwi w porządku. Sprawa która mnie również intryguje to fakt, że nie działą mi lampka z prawej strony bagażnika przy otwarciu. Włącza sie na chwilke przy zamykaniu, ale przy otwarciu jest zgaszona. Nie zamykał mi sie bagażnik, dziś przy okazji naprawy rozkręciłem zamek, krańcówke bagażnika, zdjąłem prawą lampe w pokrywie i dalej nic z tego nie rozumiem. Czy to może być wina modułu pod kanapą? Ostatnie pytanie. Planuje zamontowanie szyberdachu. Chciałbym korzystać z modułu komfort. Niestety odecnie moduły pod kanapą są dość biedne. Widziałem kilka zdjęć, wiem że musze wymienić moduły, ale intryguje mnie to że mam mało bezpieczników i mam także dziwne moduły oznaczone jako basismodul (ten z zieloną wtyczką) oraz zv-modul który ma inne niż rm wtyczki (biała z małymi pinami i czarna z grubymi. Oglądając moduł komfortu na zdjęciach wnioskuje, że zielona wtyczka z basismodul ma być wpięta w miejsce zielonych pinów w komforcie, tak? Czy białą z zv-modul ma także iść do komfortu? Co należy gdzie podpiąć w rm i gm i czy zv-modul trzeba wywalić i zastąpić rm czy zostawić? Wrzuce zdjęcia.
imag0055jb.jpg Posiadany ZV-modul
imag0058g.jpg Posiadany Basismodul
moduyporwnanie.jpg Porównanie modułów - po lewej posiadane (zielona wtyczka - basismodul, czarna i biała - zv-modul), po prawej takie jakie chciałbym posiadać.
