średnie spalanie,jeśli sie nie myle,możesz wyregulować w testach OBC,testem 20,1000-to wartość nominalna,jeśli ci zaniża wartość względem rzeczywistego spalania,to zwiększ tą wartość,i odwrotnie,ale nie testowałem osobiście
No niestety w E46 po lifcie nie da się tego zrobić, to działa w przed liftowych lub w e39.
Można też regulować w INPA i DIS, ale INPA działa na przedliwtowych, a DIS reguluje tylko w zakresie 5 %
Tak wiec temat trochę ogarniam, ale nic sensownego na razie nie uzyskałem dlatego teraz lecę po modułach.
Szczególnie zależy mi na opcji przeliczania spalania (zużycia paliwa) jak auto stoi a silnik pracuje?
wyskakują błedy filtrów FAB,które są w Wineldi,te pliki dodane,nawet tłumaczone,podobno w e36 leci,ale w e46,e39 na razie nie(Nerwus z klub.pl twierdzi,żebym dał sobie z tym spokój,on dał),odczyt modułów też idzie,ale na końcu nie wyskakuje jak w starszych wersjach,tylko trzeba wejść F1-->F2,i dopiero wyskoczą.aha,przy czytaniu błędów,leci dobrze,dopóki znajdzie sterownik,jak dasz ok,leci dalej,ale przy każdym znalezionym sterowniku błąd.sprawdź w realu,może uda ci się to przeskoczyć,to daj znać
Dzięki za info.Jak tylko będą miał możliwość sprawdzenia w aucie to zobaczę jak w rzeczywistości wygląda sprawa.
  • 3 tygodnie później...
INPA 5.0 baza do moich plików PL.
http://rapidshare.com/files/161948432/INPA.part1.rar
http://rapidshare.com/files/161948435/INPA.part2.rar
http://rapidshare.com/files/161951434/INPA.part3.rar
- odpalasz programminstallation/setup.exe - wybierasz wszystko oprócz EDIC-driver
- STD:OBD
- Com1 oraz checkbox USB to serial
- gdy pisze, że nie znalazł katalogu z instalacją na C:, wybierasz Skip - 4 razy
- RESTART
- Odpalasz \Referenz\INSTALL\Instprog.exe
- wybierasz BMW Group Rectification Programs UK
- wybierasz INPA 5.0.1 oraz EDIABAS 6.4.7 - UPDATE, NCS Expert - Complete
DIRTY.73 jeśli można to zaktualizuj 3-ci link ponieważ jest nieaktualny :(
  • 4 tygodnie później...
kto chce link do plików INPY 5.0 w PL?pisać na PW,e39 i e46 chyba wszystko(no prawie),jeśli komuś będzie chodziło o jakiś szczególny plik,a go nie ma,dorobi się
plus wszystkie silniki e36
dotyczy zaawansowanych forumowiczów,kilka postów nie załatwia sprawy
Panowie,sorki,ale nie wysyłam plików dla osób,które tylko po to się zarejestrowały,dostaje na PW prośby od osób z zerową ilością postów,niestety,zapraszam na forum,pokażcie się,"pożyjcie"trochę z nami,a wtedy OK.Robiłem to ,z pomocą(dzięki beaver) pare miesięcy,i nie będe rozdawał na prawo i lewo.
Prawidłowo. Szacun za wkład pracy a jelenii wysyłaj do serwisu :dance:
  • 1 miesiąc temu...
panowie,przypominam,zrozumcie mnie,nie chce za tydzień widzieć mojej roboty,jak ktoś będzie żenił na allegro,polecam forum-powitania-buma design-znajdziecie tu wszelką możliwą pomoc-a inpa w pl w swoim czasie też będzie
  • 1 miesiąc temu...
