Jeżeli ktoś potrzebuje to nowy lapt śmiga jak ta lala i można wpadać Głogów, Polkowice na światła dzienne, odczyt i kasowanie błędów, indywidualizacja (selektywne otwierania, Easy Entry itp). Wcześnij prosze o info na PW. Jeżeli mam czas to dla aktywnych forumowiczów za free, jak nie mam to i tak Was stać :)
Jeżeli jest opcja że się czegoś nauczę to super happy_bmw
Dotyczy też grupy Fałweja i Opli (tutaj możliwe też korekty wskazań licznika :D)
Do Moderatorów - to nie reklama :-P tylko zachęta do korzystania z forum :)
  • 3 tygodnie później...
pewnie większość to ma,ale może się przyda
Aktywacja świateł do jazdy dziennej w E46 po i przed liftem oraz E39
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile – expertmode – OK
następnie File- Edit prifl – hasło: repxet – ok
sprawdzamy,czy Nettodata-Trace jest ON(jeśli nie,to Coding i ptaszek przy tym)
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW – ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 “Program ECU”, w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw”, następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
E46 po lifcie
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
na
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E39
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E46 przed liftem
jednak tu się też zapalają kierunki
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
12 wciskamy Execute Job, po chwili światła się nam zapalą, długie i ustawią się nam.
Od tej pory mamy już światła długie świecące słabiej niż normalnie jako dzienne. Zapalają się po włączeniu zapłonu. Jeżeli ustawimy na pokrętle na A (Automatyczne włączane przez czujnik zmroku) czyli pokrętło w lewo, w ciągu dnia 50% długie będą jako dzienne, a jak się ściemni same przełączą się na ksenony.
wert_01 w tym przypadku to światła wyłączone (0% światła)
wert_02 to coś około 18 % (tylko nie jestem pewien, czego – czy światłości czy poboru prądu; i tylko ten jest alternatywnie dostępny w LCM2)
wert_03 to coś około 20-22%
(przy korzystaniu z BMW-klub.pl)
robie wszystko po kolei i do momentu wybrania modułu do komunikacji wszystko jest ok, gdy wciskam F6 to wyskakuje ERROR 1020 can not open file for reading C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN , i wtedy nie mam opcji F4 PROGRAM ECU , w folderze work w tym momencie utworzył sie plik FSW_PSW.TRC i są tam zczytane wszystkie te opcje i jak zmienie zgodnie ze schematem te opcje i podmienie pliki to i tak nie mam executive job, dodam że mam NCS EXPERT TOOL ale to chyba o tego chodzi
nieprawidłowe rozszerzenie pliku .MAN,zmieniłeś tylko nazwe,sprawdź we właściwościach pliku
no tak ale przecież mam utworzyć pusty plik w edytorze tekstowym , tworze go w notatniku i nazywam go FSW_PSW.MAN i co mam jeszcze zmienić we właściwościach coś
sory za takie banalne pytania ale nie moge sobie z tym poradzić
i czy jak wyedytuje ten plik trc to czy po zmianie moge tylko skopiować jego zawartość do pliku MAN czy musze go podmienić
z góry dzięki za odpowiedz
Sprawdź bo jeśli robisz w edytorze to mogłeś zapisać np jako FSW_PSW.MAN.txt niekiedy w systemie nie pokazuje rozszerzeń plików jeśli tak masz ustawione.
Najlepiej takie pliki robić przez TotalCommandera albo WinCommandera.
Dla kluczyka nie ma tej opcji, sprawdzałem. Rzeczywiście, może być tak że ta funkcja działa tylo w nowszych modelach. Tylko zastanawia mnie po w takim razie mam to w opcjach... Będę zgłębiał temat a w między czasie, chciałbym się dowiedzieć czy ktoś posiada działającego GT1 v44. Walczylem z tym ale niestety nie udalo mi się połączyć interfejsu do tego programu. Może ktoś wie jak to uruchomić?
masz wykrywanie zapłonu w swoim fejsie?
trudne pytanie, ale jestem przekonany że coś takiego ma. Inaczej chyba INPA i NCS by nie działały. Mój fejs wygląda mniej więcej jak ten poniżej. Różnica jest taka że do kompa mam przewód USB a do samochodu RS232. Poza tym jest bez mała identyczny.
