Witam
Próbuje włączyć dzienne w mojej e46 po lifcie. Robię wszystko według opisu tzn zmieniłem :
DRL_DIMMUNG vert_02
TAGFAHR_ECE aktiv
GED_FL_ALS_DRL aktiv
Jednak zapalają mi się kierunki razem z świadłami długimi (dziennymi)
Samochód jest z grudnia 2001 roku.
Może ktoś wie jak to zrobić i pomoże?
Tak mam polifta 320d 150Km sedan. W opisie na forum znalazłem ten opis dla polifta dlatego zaskoczyło mnie kiedy zapaliły się też kierunki...
Może trzeba to jakoś zresetować i dopiero potem ustawić? A może ktoś przesłał by mi plik do polifta ze swoimi ustawieniami świateł dziennych bez kierunków.
Dopiero zaczynam na forum ale też pomogę komuś jak będę umiał...bmw_beer
prędkościomierz moduł: KOMBI
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv / nicht_aktiv
lusterka moduł: KGM lub TMBT i TMFT (w zależności co masz)
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
mp3 moduł: CAPPL
MP3_CCC
full
i tu jeśli masz auto wyprodukowane przed 09/2005 trzeba zaktualizować CAPPL do C08 i dodać w FA kod +KMP3
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
wystarczy poczytać temat lub przeszukać forum szukajką :) post stronę wcześniej:
mp3 moduł: CAPPL
MP3_CCC
full
Edytowane przez grzesiek2304
Hej,
wymieniłem ostatnio lampy na p lift w mojej e39. Mam LCMIII. Próbowałem chyba wszystkiego ale nadal mam taki problem:
Po przekręceniu stacyjki wykrywa mi spaloną żarówkę w tylnej lamie po stronie pasażera(tylko) gdy auto jest nie odpalone to ta sama lampa mruga(sprawdzanie ciągłości obwodu).
Po odpaleniu i włączeniu postojówek bądź świateł mijania problem znika?! Nie ma błędu i lampa nie mruga.
Sprawdzanie na zimo wyłączyłem. To samo z meldowaniem o błędzie. Jakieś pomysły?
Z góry dzięki za pomoc.
PS. w dalszej perspektywie mam zamiar kupić LCM III od polifta. Jakie on ma oznaczenie? jest Plug &Play? Poza tym że trzeba przebieg zakodować ..
