  • 2 miesiące temu...
Hej, mam pytanie, posiadam e60 LCI 528xi, i mam problem z drl, taki ze swieca dlugie zamiast angel eyes, bylby mi ktos w stanie sprawdzic w ece wersji, jakie maja byc poszczegolne linijki (italikiem pisze wartosci jakie sa u mnie)?
UNP_TAGFARLICHT_ECE_CKM aktiv
VERCHALTEN_DRL_TFL_33 drl_h
PWM_FL_FKT_DRL wert_04
PWM_PIN_11_63_33 wert_04
PWM_AN_SL_V_AL_1_34 wert_03 wert_07
albo w jakis inny sposob powiedziec jak zmienic na ece drl, oprocz tfl_s, co trzeba pozmieniac?
pozdrawiam :)
  • 4 tygodnie później...
Jak to rozumiec? O co chodzi z tym FA?
Czułość sensora deszczu w menu iDrive
Moduł: CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
i dodajemy FA:
+FLCN = Schwellwert normal
+FLCS = Schwellwert sehr empfindlich
Witam
przepraszam za odkopanie tematu, ale widzę, że znajdą się tu ludzie którzy będą mi w stanie pomóc.
Chciałem zakodować w swoim e39 po lifcie 2001 rok 525d miganie kierunkow przy zamykaniu i otwieraniu. Nie mam fabrycznego alarmu, moduł to GM3.
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
to wsyzstko jest ustawione i nic. Reszta opcji które kodowałem działa (otwieranie okien i zamykanie z pilota, światła do jazdy dziennej). Ktoś ma jakiś pomysł?
Pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
Grzesku tutaj mówimy o ALSZ czyli poliftowym E46 w związku z czym na pewno Pakos znajdzie ta komendę.
Te które podales ty są do LCM III i IV dla US style przy mijania
zgadza się, myślałem że Ty coś piłeś, ale to jednak ja chyba byłem po kilku i nie doczytałem ;)
PS. polecam program navcoder, można jednym kliknięciem włączyć DRL i wybrać moc świecenia w zakresie od 0 do 50%
witam ponownie :D odpaliłem obrysówki przy DRL uruchomiłem to funkcją DRL_BLK_V_GEDIMMT i wszystko fajnie, ale zapalają się przy tym halogeny i świecą cały czas :D ktoś wie co trzeba jeszcze włączyć, przełączyć bądź wyłączyć??
Witajcie :) piszę tutaj bo wydaje mi sie ze to najlepsze miejsce na tego typu pytanie....
Sprawa wygląda tak że potrzebuje u ciotki w E46 320 compact podnieść leciutko obroty o jakieś 100... ale pytanie brzmi jak to zrobić ?? mam disa mam inpe i ncs mam nadzieje że pomożecie :) czekam na odpowiedz :)
