moje auto to e46 2000r cabrio , jak wiecie to w e46 po lifcie światła pozycyjne tylne świecą również na klapie bagażnika..
przykladowe foto ...
http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/04/73/55/3504735501
a u mnie w cabrio jest na klapie tylko światło przeciwmgłowe... wiem ze to sie uruchamia NCS-em ale nie mam pojecia jak ... moj brat ma e46 po fl ....
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Znacie jakieś ciekawy wpisy które można ustawić w e60 z 2003r ?
Ja znam tylko taki:
'' W module LMA ( przedliftowym ) można sobie zmienić następujący wpis
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
z wersji 04 na wert_01
po tym zabiegu, jeśli macie przełącznik świateł ustawiony na AUTO, to po wyłączeniu silnika
światła postojowe ( tj. ringi, i tył ) pozostaną włączone cały czas, aż do zamknięcia samochodu z pilota.
O ile mi wiadomo ten wpis można znaleźć tylko w modułach LMA ,,
Czy te wpisy dotyczące deaktywacji maty pasażera, odnoszą się również do e60 ?
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
nicht_aktiv
I szukać tego w ABG ? Tak jak w e39 ?
nie, w e60 jest system bezpieczeństwa składający się z wielu modułów, musisz szukać w module siedzenia pasażera o ile dobrze pamiętam,
a wpis to chyba SBE1_SBSR
e60
Wyświetlanie szybkości w zegarach
Moduł: KOMBI
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv / nicht_aktiv
Zamknąć szyberdach przy deszczu (tylko przy włączonym sensorze deszczu)
Moduł: SHD oder HSDH
REGENSCHLIESSEN
aktiv
Kodować tylko z włączonym zapłonem i zamkniętym szyberdachem, jeśli pojawią się błedy to należy:
- włączyć zapłon
- sprawdzić czy szyberdach jest wpełni zamknięty
- naciskamy przycisk otwarcia szyberdachu i trzymamy 1 minutę dopóki szyberdach ponownie się zamknie.
Podnoszewnie/opuszczanie kierownicy
Moduł: SZM
EINSTIEGSHILFE_HOEHE
nicht_aktiv / aktiv
Czułość sensora deszczu w menu iDrive
Moduł: CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
i dodajemy FA:
+FLCN = Schwellwert normal
+FLCS = Schwellwert sehr empfindlich
Działa tylko przed liftem do 2006 roku!!!
Czułość sensora dnia w menu iDrive
Moduł: RLS
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01 = wyłączony
wert_02 = normalna
wert_03 = bardzo czuły
wert_04 = czuły
Oświetlenie dzienne
Po kodowaniu włączyć w menu iDrive
Moduł: LMA
Z modułem LM1:
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = przygaszone kierunki
wert_02 = przygaszony halogen
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
Z modułem LM2 przez światła długie.
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01 = standard
wert_02 = jaśniej
wert_03 = pełna moc
Z modułemLM2 przez kierunki:
DRL_TFL_BLK_V_GED
aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_01 = aus
wert_02 = hell
wert_03 = dunkel
Światła dzienne prze Angels Eyes (tylko dla samochodó po 03.2007!!!)
Moduł: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_03 = 12,2V = Standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = Standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
Światła powitalne
Działa tylko z modułem LM2 oraz z ustawieniem na automat
Moduł: CAPPL
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
lub
Moduł: MASK
WELCOMELIGHT
aktiv
i
Moduł: LMA
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL = AngelsEyes
nicht_aktiv / hart_einschalten
WL_BL = stop
nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten
WL_BLK_H = kierunki tył
WL_BLK_V = kierunki przód
WL_FL = długie
WL_KZL = światła tablicy
WL_NSL = przeciwmgielne tył
WL_NSW = przeciwmgielne przod
WL_POL = postojowe przód
nicht_aktiv / aktiv / hart_einschalten
WL_SL_1 = postojowe tył 1
WL_SL_2 = postojowe tył 2
WL_SM = brewki
Uwaga:
soft_einschalten – płynne zapalanie i gaszenie
hart_einschalten – natychmiastowe zapalnie i gaszenie
po kodowaniu należy włączyć światła powitania w IDrive
tylko dla modułu LM1 do 09.2006
po wyłączeniu silnika i wyjęciu klucza przyciągamy dźwignię Swiateł długich i światła oświetlają drogę przez czas ustawiony w iDrive.
Moduł: LMA
HEIMLEUCHTEN_
aktiv / nicht_aktiv
Angels Eyes włączyć/wyłączyć
Moduł: LMA
SIDEMARKER_US
aktiv / nicht_aktiv
Sygnał świateł długich prze BiXenon
Moduł: LMA
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
(Break Force Display)
Przy awaryjnym hamowaniu pulsują lampy stopu.
Moduł: LMA
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Światła stopu
nicht_aktiv = wyłączone
wert_01 = włączone (S)
wert_03 = pulsujące
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Światła stopu 2
wert_03 = pulsujące
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = Światła stopu 3
wert_03 = pulsujące
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = przeciwmgielne z tyłu
wert_03 = pulsujące
Deaktywacja Airbag
Moduł: SBSR
SBE1_SBSR
nicht_aktiv
lub
Moduł: ABG
SBE1_ACSM
nicht_aktiv
Podłączenie iPOD
Dodajemy w FA:
+IPOD
Moduł: CAPPL
MP3_CCC
extern lub full
CDC
aktiv
Podłączenie AUX-IN
Dodajemy w FA:
+NAUX
Moduł: CAPPL
AUX_CONFIG
mounted
Moduł: CAUDI
INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
Awatar użytkownika
sobek0071
Dołączenie: 23 Sie 2011 20:59
Moje BMW: e60 530i lci m-pakiet
Moduł: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
Interfejs od Ciebie Grzesiek, auto z 2003r. Z innymi autami nigdy nie miałem problemu, e39,e46 polifcie i przed nawet x3 czy x5 ale tylko przedliftowe wpinałem. A z e60 jeszcze się nie połączyłem.... testowane na 3 e60, na poliftowym też i zawsze ten sam błąd, dodam że inpa nie wyświetla większości ekranów, w innych autach bez problemu. Jeżeli masz jakiś nowszy iterfejs który obsługuje nowsze auta to z chęcią zakupię.
