Ja mam niby powyłączane meldowanie błędów, ale może wyłączenie testów pomoże.
Czy to jest to :
KALTUEBERWACHUNG_FL
KALTUEBERWACHUNG_AL
KALTUEBERWACHUNG_NSW
To mój plik FSW_PSW.MAN
Edytowane przez qmax
Dodanie pliku .MAN
Gość dirty.73
qmax,to są właśnie zimne testy,Jabol,trzeba powyłączać zimne testy,ciepłe(żeby nie mrugało)a także CC melden w Kombi,żeby nie pokazywało,ale i tak nie daje gwarancji,że sie uda,co do nawiewu,nie wiem
qmax,wklej plik z całego auta
Gość dirty.73
komendy cc melden są w kombi a nie gm5
Kamcio,powiem ci ,że chyba tak,ale łap se uciąć nie dam,ja zawsze działam na pliku z całego auta,nie mam wtedy problemów,że czegoś nie znajde
A z całego auta jak przeczytać plik i które są ciepłe testy, skoro te co napisałem to zimne :) ??
Wiem jak pojedynczo zgrać z modułów ale z całości nie robiłem nigdy.
Co do kondensatorów to mam zwykłe elektrolity na 1000uF/25V o ile się nie mylę (sprawdzę to i napiszę dokładnie). Dziwne jet to że jak kupiłem auto były spalone obie przednie postojówki i na desce mi nie wyświetlało błedów a w pliku FSW_PSW.TRC nie było wyłączone nic.
Gość dirty.73
powinny kierunki sie zapalić,jeśli tak nie było,to znaczy ncesem było grzebane
nie dajesz process ecu tylko process car,potem potwierdzasz,i w work masz plik
Gość dirty.73
nie wiem czemu ma wywalić,zawsze masz wyczyszczony MAN i wykasowany TRC z poprzedniego kodowania?zresztą,z tego co pamiętam,jak dasz OK(po wyskoczeniu błędu),to plik i tak powinno odczytać,sprawdź,bo tak nie pamiętam,musze to mieć przed sobą:lol:
Gość dirty.73
a próbowałeś tak jak mówiłem?najpierw normalnie odczytaj auro,dopiero daj do MAN mój plik,no i te Code car możesz dać,mówię,już dawno nie grzebałem,nie pamiętam wszystkiego po kolei
OK.Poszło. Trzeba było na zapłon wrzucić a nie na pierwszej pozycji. Poza tym był błąd w pliku który Ci wysłałem.Zaznaczyłem sobie jedną funkcję gwiazdką i wywalało dlatego dając Code Car. Ale już się zaprogramował. Efektu niestety brak. Pozmieniałem resztę KALT I WARM na NICHT_ACTIV ale dalej bez efektu. Migają niestety dalej. Z przodu postojówki na przemian raz prawa raz lewa po kilka razy po włączeniu zapłonu. Lampy z tyłu też.
Edit:
Zauważyłem również że długie na włączonych światłach migają ale jak wyłącze światła i pociągne do siebie długie (trzymając żeby świeciły) to migania nie ma.
Edit2:
Przeczytałem raz jeszcze całe auto i niestety ustawienie które wprowadziliśmy niestety dalej pozostają bez zmian-czyli jakby programował go czystym plikiem.
Gość dirty.73
za każdym razem jak czytasz całe auto,odczyta ci plik z ustawieniami fabrycznymi,tylko jak czytasz moduły,to zachowuje ustawienia,jest jak mówiłem,jedyna opcja,to kondensatory,oporniki sie za mocno grzeją
Kurde, szukałem, czytałem wszystkie (chyba) moduły co maja w nazwie KMB i KMBI i nie widzę. Szukam dalej.
EDIT : jedyne co znalazłem to w jednym module cztery linijki z KALT i nicht_activ. Pozostałych KALT i WARM nie znalazłem.
Jutro bede szukał dalej bo mi już w laptopie bateria padła po 2 godzinach grzebania. W LCM wszystko na nicht_activ ale jest tylko 4 albo 5 linijek KALT, w GM3 nic nie znalazłem z KALT ani WARM, W KMB też.
Rozumiem że mam szukać CC_MELDUNG_cośtam na nicht_activ ??
