  • 1 miesiąc temu...
Aby uzyskać taki efekt, wprowadzamy następujące zmiany:
W module GM3 lub GM5
QUIT_AKUST_ENTSCH - zmieniamy wartość na aktiv / 2x pikniecie przy otwieraniu
QUIT_AKUST_SCHAERF - zmieniamy wartość na aktiv / 1x pikniecie przy zamykaniu
QUIT_OPT_ENTSCH - zmieniamy wartość na aktiv / 2x mrygniecie kierunkami przy otwieraniu
QUIT_OPT_SCHAERF - zmieniamy wartość na aktiv / 1x mrygniecie kierunkami przy zamykaniu - jest to bodajze wlaczone w kazdym pojezdzie.
Ja u siebie mam, piknięcie i mrugniecie tylko przy zamykaniu, tak chciałem.
Wzbudzenie alarmu po przytrzymaniu przycisku od otwierania bagażnika (oczywiście otwieranie bagażnika z pilota zostaje) :
PANIC_ MODUS - zmieniamy na aktiv
Mruganie długimi i ksenonem przy wzbudzonym alarmie:
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT - na aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT - na aktiv
Oczywiście wszystko dzięki pomocy kolegi Dirty :wink:
Edytowane przez przemal
Zna ktos odpowiedz na pytanie: Czy jest mozliwosc ustawienia ncs'em tak by tylne swiatla pozycyjne zapalaly sie razem ze swiatlami przednimi do jazdy dziennej?
Nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie, ale zgodnie z definicją prawa, gdy świecą się światła do jazdy dziennej, z tyłu pozycje nie mogą. Za to można utracić Dowód Rejestracyjny - tak w ramach OT ;)
Przeczytałem wcześniej cały ten temat i szczerze mówiąc nie za bardzo jestem kumaty jeśli chodzi o komputery, pytanko czy na jakimś spocie we Wrocławiu można by było poprosić kogoś o zakodowanie jednej lub dwóch rzeczy?
Niestety w środę jeszcze nie będe miał auta, bo moja vp44 jest w regeneracji i najwcześniej pod koniec tygodnia lub na poczatku przyszłego będe miał bunie, stąd pytanie o możliwość zrobienia tego na spocie (który jak dobrze wypatrzyłem jest pod koniec lutego). Mimo wszystko bardzo dziękuję za zainteresowanie :)
Nie wiem czy komus to potrzebne ale (przynajmniej w moim e39) trzeba uwzglednic przy automatycznym ryglowaniu: AUTO_ZV_DISABLE : disable automatic central locking, przy "follow me home" HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania
dodatkowo funkcje:
HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania
HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami
HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami.
HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem
HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.)
HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej.
HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi
HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami
HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania
HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami
HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami
niektore byly podawane wczesniej a niektore nie. Jesli gdzies bylo a nie widzialem to prosze usunac post.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli: w tym momencie jest tak że lusterka składają się po zamknieciu auta z pilota, a otwierają przy otwarciu. A ma być tak że po przytrzymaniu przycisku zamykania składają sie lusterka a po przytrzymaniu przycisku otwierania rozkładają się.
Ogólnie chodzi o to żę w zimie 1. rozwiązanie nie jest za dobre, lusterka mogą się uszkodzić kiedy bendą oblodzone a zaczną sie składać czy rozkładać.
