hurricaneQ Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Chłopaki, co Wam wpada do głowy, jadę, nagle samochód traci moc, nie reaguje praktycznie na gaz, gaśnie, zjechałem na chodnik, odpalam, próbuje, jakby łapie, trzęsie całą budą ale nie odpala, z wydechu leci w cholere dymu i czuć paloną ropę, co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
///M3 Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 hmm ja rzucam komputer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Na diesel sie nie znam, ale najpier bym sprawidzl czy silnik dostaje paliwo... To juz Tds to pewnie ma mase nie potrzebnych czujnikow ktora jak sie popsuja to auto staje..... Moze jakis przeplywomierz... Ale wg mnie jak normalnie jezdzil i tak nagle zdechl to brakuje mu paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hurricaneQ Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 nooo wlasnie w tym pech ze ma od za***ania paliwa ;( nie wiem co z nim jest ale tracę już siły i nadzieje .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 jaki kolor dymu?? mi sie wydaje że coś z wtryskiem,jak jest dużo czarnego dymu to któryś wtrysk leje.jak biały to najprawdopodobniej uszczelka głowicy a jak niebieski to pali olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Diesel odpali na frytkach oleju silnikowym itd itp.... Wiec jesli jakis wtrysk przelewa lub dostaje sie olej silnikowy to diesel odpali (powinien) bedzie sie dlawil zmuli go itd itp ale powinien odpalic. Co do oleju to nie chodzi czy jest on w baku tylko czy pompa wtryskuje go do kolektora, cylindrow..... Oraz czy przy odpowiednim cienieniu. Tak pisze po macoszemu, bo nieznam sie do konca na diesel, ale staram sie brac na logike. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 26 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Diesel odpali na frytkach oleju silnikowym itd itp....Wiec jesli jakis wtrysk przelewa lub dostaje sie olej silnikowy to diesel odpali (powinien) bedzie sie dlawil zmuli go itd itp ale powinien odpalic. Co do oleju to nie chodzi czy jest on w baku tylko czy pompa wtryskuje go do kolektora, cylindrow..... Oraz czy przy odpowiednim cienieniu. pewnie że powinien ale wystarczy że świece żarowe nie dają już rady i nie odpali,to jest TDS tam często pada nastawnik pompy wtryskowej, jak niechcesz sie bawić to zadzwoń na ten numer 607354933 gość jest kumaty w TDS napewno coś doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hurricaneQ Opublikowano 26 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 dym czarny, pompa wtryskowa była 3 miesiace temu uszczelniana i ustawiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 26 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 jak czarny dym to coś nie tak z układem paliwowym, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hurricaneQ Opublikowano 29 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 podobno coś z pompą wtryskową, wie ktoś mniej więcej ile chodzą naprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hurricaneQ Opublikowano 1 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 chociaż z drugiej strony, to możliwe żeby pompa wtryskowa tak nagle padła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 chociaż z drugiej strony, to możliwe żeby pompa wtryskowa tak nagle padła? Możliwe to to jest i to jak najbardziej. A jeżeli chodzi o koszta to jeden znajomy zrobił za 1000, a już inny za 2500 to zależy jak trafisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hurricaneQ Opublikowano 1 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 to wolę trafić za 1000 ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Na allegro uzywki z gwarancja sie zaczynaja od 500zl, ale nie wiadomo ile to wytrzyma..... Jak masz zaufanego znajomego co sprowadza te auta zza granicy i masz dokumenty ze pompa ma powiedzmy 150-200tys km to mozna rozwazyc... :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hurricaneQ Opublikowano 1 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 w sumie regeneracja pewniejsza niż używki i tańsza od nówki, chyba tylko to mi zostało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 to wolę trafić za 1000 ;D powiem jeszcze tylko, że jeszcze kolejny znajomek zrobił to w Opolu za 800zł, a więc jest to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hurricaneQ Opublikowano 17 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 COMBO, podobno pompa i uszczelka pod głowicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
