Witam. Jestem tutaj nowy. Auto bmw 320d 136ps.
Mam taki problem. turbina ciognie slabo a na 3 biegu do 80 wrzucam 4 wciskam gaz i nic auto nie idzie puszczam gaz ponownie wciskam idzie do 3 tys tylko wrzucam 5 i czasami do 2,5 a czasami do 3 tys obrotuw i koniec. Dodam ze dolalem mixolu i 2 dni auto chodzilo normalnie 200 bez zadnych problemuw a po 2 dniach to samo. Czasami jest tak ze jak pojezdze to zaczyna coraz lepiej i troche lepiej ciognie i wyzej ale rano znowu kaplica. W czym tkwi problem?
Bylem i pokazuje taki błąd UKŁAD POCZĄTKU WTRYSKU . ale kazdy muwi co innego jeden powiedzial, ze to sterownik pompy, dal numer do lodzi do goscia pojechalem rzucil na kompa pod lapka i znowu on powiedzial ze to napewno nie sterownik tylko , ze w turbinie jakis palec ktury podaje cisnienie jest brudny i , ze cos w pompie ale niechce na darmo wywalac kasy w bloto bo kazdy muwi co innego.
nie chce Cie dolowac ale ....generalnie objawy takie ktore opisujesz dotykaja te takie..troche wyeksplatowane auta i powiem Ci ze juz kilka razy sie spotkalem z takim problemem ze np auto nie chce jechac ze np 130 i wiecej nie pojedzie auto ..okazalo sie ze turbina padla ... tylko nigdy nie regeneruj bo po 5-10 tys znowu Ci padnie i w koncu dojdziesz do wniosku ze po 3-4 regeneracjach wlasnie ..."kupiles" nowe turbo .
a skad jestes ? z Łodzi ?
nie 70 km od lodzi. no wlasnie jutro mam zawiesz auto do mechanika zeby wyjął turbine i jak cos no to regeneracja czy cos tam sie wymysli, chodzi mi o to zebym wiedzial jaka jest przyczyna bo tak jezdze od jednego do drugiego i kazdy co innego muwi. zastanawiam sie jeszcze nad przepływką bo egr byl czyszczony
Miałem podobny problem silniku M57. Auto normalnie się wkręcało ale po wrzuceniu 4 i 5 biegu powyżej 3.500 tyś. obr./min nie chciało przyśpieszac lub przyśpieszało skokami. Pokazywało błąd niskiego ciśnienia paliwa. Po wymianie pompy paliwa w baku, problem ustąpił.
...dlaczego ma nie regenerowac? Znasz to z doświadczenia? Ja regenerowałem turbo w zeszłym roku. Owszem nie robię setek tysięcy rocznie, ale już prawie 20tysi zrobiłem na tej regenerowanej i jest oki...
  • Lubię 2
no wlasnie tesz tak mysle że jak bedzie to turbo to regeneracja, dzisiaj zawiozlem autko do mechanika odłączyl przeplywke z kostki i przejechalem sie, ale auto calkiem stalo sie zamulone tak jak by turbo wogule jusz nie chodzilo wiec przeplywka odpada. Gosciu podloczyl pod kompa i w jezdzie sprawdzal cisnienie doladowania np na 4 biegu dodawal gazu i np powinno byc cisnienie 2200 i tak mial ale tylko do 3 tys obrotuw i wtedy tak gdzie powinno byc 2200 cisnienie to spadalo do 1600. Błedu zadnego cisnienia paliwa nie pokazuje wiec pompa paliwa hyba tesz odpada. Mechanik muwi ze to raczej turbo i ma jutro wyjąć i sie sprawdzi.
Ja tez nie mam nic przeciwko regeneracji turbo, w swojej 330D regenerowalem, narobilem mase kilometrow bez zadnego klopotu, tylko nie zalowalem na cenie regeneracji. Poszukalem opinii, porozgladalem sie, pojechalem zawiezc i wszystko hulalo jak nalezy.
z wlasnego doswiadczenia jako ze cos sie stalo z moim autem , nie mialem i bym auto zostawil nawet na pol roku w garazu ale kupilbym nowa turbine bo taki jestem .
ale mam informacje z pierwszej reki jak wielu kolegow/znajomych regenerowalo w "dobrych" zakladach i co 15-20 tys byla kolejna regeneracja i po pewnym czasie za regeneracje rachunek wyniosl ok 5 tys pln ...a za 3700 z hurtownii nowa turbina ...
wiec znam przypadki ze swiata rzeczywistego nie wyimaginowane wiec ja dziekuje regeneracji
Gracjan : jak bedziesz chcial ten numer to daj znac to popytam
Witam ponownie. Wlasnie wróciłem od mechanika, podmienil zaworki od turbiny i egr i to samo wiec zaworek odpada tesz. Podłnczyl ponownie pod kompa i pokazal błąd UKŁAD POCZĄTKU REGULACJI WTRYSKU w pompie. Turbine sprawdzal i powiedzial ze jest sztywna i w dobrym stanie wiec powiedzial ze turbine by nie ruszad a ze bedzie to cos z pompą sam jusz nie wiem. Ma wyjąć pompe i zawiesc do goscia ktury zajmuje sie tym i nie jest drogi. Pozyjemy zobaczymy
