Problem tego typu.uszczeliłem kolektor dolotowy silnik b25(myślałem,że to powód wyskokich obrotów-lewe powietrze).po uszczenieniu samochód odpalił ale nadal obroty były wysokie na zagrzanym silniku od zera do 2tys obr, sie kolibał.
Postanowiłem wymienić pompę paliwai i tak musiałem to zrobić -czasem aby odpalić musialem w nią "puknąć"(zewnętrza)
po wymianie pompy samochód odpalił może dwa razy ,kulawo chodził i kopcił jak szalony(za dużo paliwa)
teraz nie odpala ,jest iskra ,paliwo na listwie także.
Pomocy!!!
Gość Mordulec
Jest iskra
Jest paliwo
Może nie ma powietrza , zobacz może się coś porobiło z przepustnicą , ewentualnie posprawdzaj wężyk od podciśnienia.
Jest paliwo jest iskra jest powietrze m20 musi odpalic !!
Posprawdzaj jakies drobnostki typu odlaczona wtyczka urwany przewod itd itp
Jeden nie dawno mial podobny problem i okazalo sie ze przewod od wtrysku sie wypial.
Jakby siadl przeplywomierz to powinien jakos tam odpalic.....
a w m20 niema tego koła pasowego typu dwumas?? znajomy w m43 miał podobnie niby wszystko git iskra świeciła jak żarówka,paliwo leciało a odpalić niechciał po kilku dniowej dniagnostyce i przekładaniu czujników doszliśmy do koła pasowego które po zdjęciu paska miało spore bicie i dawało zły odczyt dla czujnika położenia wału korbowego i iskra była ale w nieodpowiednim momencie.
