hall
Siemka
Mam taki problem wymieniłem dziś uszczelkę lewych drzwi , gdy podnoszę szybę zaczyna mi napierać na uszczelkę im wyżej tym mocniej w pewnym momencie szyba przecięła mi uszczelkę.
Moje pytanie jest takie czy jest możliwość regulacji szyby względem uszczelki dodam jeszcze że szyba jest nie oryginalna z tej strony.
Dodam 3 fotki podgladowe.
Na tej wysokości jest jeszcze ok
Problem zaczyna się dokładnie w tym miejscu ok 1/2 wysokości.
...dziwna sprawa, a czy przed wymianą tej uszczelki wszystko było ok? Chyba czeka Cię zdejmowanie tapicerki i metoda prób i błędów :)
Właśnie przed wymiana też było z nią coś nie tak , stara uszczelka była w strzepach .
może ktoś zle złożył mechanizm szyby że tak dociska lub zle włożyłeś uszczelkę ???
może być coś właśnie zle złożone , bo raczej nie da się złe włożyc uszczelki.
rozbierz tapicerkę odkręć mocowanie wyciągnij szybę przeczyść mechanizm wsadź szybę i podnieś mechanizm zakręcaj śrubki na zamkniętym oknie a jak się nie da to tak żeby szyba była jak najwyżej wtedy będzie dobrze ustawiona
chyba tak zrobie , może być szyba zle zamocowana ,bo szyba była na nowo wkładana oczywście nie przeze mnie :P
Nie wiem, czy jest tak u Ciebie (bo wyczytałem, że nie wszystkie tak mają), ale u mnie naprężenie szyby można regulować 2 śrubami, które są po spodniej stronie drzwi - chodzi mi o tą część, która zachodzi na próg. To są 2 śruby na imbus i wystarczy je poluzować - wtedy lekko naciskając szybę możesz wyregulować jej kąt nachylenia. Jest z tym trochę zabawy, ale u mnie pomogło ;)
Masz racje dzisiaj właśnie nimi nastawiłem jest już lepiej pozostaje problem przerwanej uszczelki , trzeba ja jakoś posklejać.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Hmm... Nie znam się, ale na mój łeb, to musiałbyś szukać jakiegoś "miękkiego" kleju, żeby dalej elastyczne było i szyby nie rysowało. Tyle, że nie znam się na klejach i niestety nie wiem, co Ci doradzić, a sam bym musiał u siebie troszkę podkleić.
