Sprzedam;
-komputer Motronic bosch 0 261 200 157 od m40 1,8 ,
-docisk sprzęgła m40 LUK,
-lampa tylna szeroka do e30 (w jednej jest zlamane mocowanie dwoch srubek ,ale to nie powinno stanowic problemu w ewentualnym montażu),
-alternator m40 65A BOSCH (sprawny tylko bez regulatora napięcia ,bo zabralem do swojej e30) ,
-kolektor wylotowy m40,
-czujnik polożenia wału BOSCH BMW m40,
-obudowa filtra powietrza z e30 m40 chyba tez pasuje do e36,
-blenda tylnej tablicy rejestracyjnej do szerokiej e30 ori bmw (mankament to jeden w polowie zlamany otwor na srubke do montazu ,ale nie powinno to stanowic problemu w montazu,jest za co zlapać,jest też popaćkana lekko na krawędziach czerwoną farbą ,wiec trzeba byloby to czyms usunać badz psiknąc na czarno),
-wiązka elektryczna silnika m40 (Niepotrzebnie ucieta w miejscu idacym do kompa,trzeba polączyc kable z kablami wtyczki kompa ktora tez jest )poza tym ok,
-pokrywa zaworów dobra pod polerke,
-lusterko wewnętrzne,
-boczki do coupe przód i tył! Mogą być niekompletne zatrzaski , ale wystarczy przełożyć z innych,
-uszczelka głowicy m40 uzywana ,ale nic jej nie brakuje,
-DÓŁ SILNIKA M40 1.8 z łapami (bez michy i smoka)
-plus jakbym coś jeszcze znalazl to dorzuce.
100zl za wszystko!
http://www.fotosik.pl/pok...95ef2530a2.html
http://www.fotosik.pl/pok...f89e3d9042.html
http://www.fotosik.pl/pok...0c11709b14.html
http://www.fotosik.pl/pok...b3ff371426.html
http://www.fotosik.pl/pok...bdac5f30cb.html
odbior najlepiej osobisty (gabaryty) okolice Jawora ,Jeleniej Góry
kontakt gg 5745100 , tel 601-855-355 ewentualnie PW
