Witam
wiele razy natknołem sie na rozne sposoby zakladania filtrów stożkowych i chcialem sie dowiedziec od was co są za roznice w sposobach .
Jedni zakladaja filtr stożkowy do samej gumowej rury odrzucająć przepływomierz widzialem nawet w dobrze zrobionych porzadnych samochodach jaki patent
2gi sposob to oczywiscie z przepływomierzem.
co za roznica jest miedzy tymi montazami ??
Do stozka musisz sobie znalezc przejsciowke pod przeplywke sa na allegro. Kiedys chcialem ladowac stozek Simoty ale wsumie to tylko dla efektu dzwiekowego. Jezeli chodzi ci tylko o akustyke to musial bys uslyszec jak chodzi auto Soula niewiem jaki on ma wydech ale mozna dac se reke uciac, ze jest tam stozek zamontowany i dzwiek idzie z przodu auta.
pawelo nie wyobrazam sobie , ja tylko pytam wiec odpowiedz " tak da sie " lub " nie nie da sie" a najlepiej poprzec to argumentami i wiedzą jakąś np nie bardzo bo to i tamto, a jak pisałem wlasnie widzialem w konkretnych furach stożek podlaczony bezposrednio do gumiaka bez przeplywki
wyczytałem na necie, że stożek nie koniecznie będzie lepszy od ori filtra. fakt, że dźwięk będzie lepszy ale przy złym zamontowaniu go możesz stracić na mocy i momencie obrotowym. jeżeli zamontujesz go bliżej niż ori filtr, to poprawi się moment tylko w wyższym zakresie obrotów i do tego filtr poddawany jest większym wibracjom co pogarsza filtrowanie (większa możliwość zasysania syfu - bardziej szkodzi silnikowi w tym wypadku). jeżeli wydłużysz odległość to moment wzrośnie w niższym i średnim zakresie obrotów. oczywiście musisz dobrze odizolować stożek od dopływu ciepłego powietrza, żebyś nie stracił na mocy.
co do zakladania sportowego filtra bez przeplywomierza, to jest to mozliwe...
w projektach za tysiace zlotych, ludzie rezygnuja calkowice z elektronicznego sterowania silnika na rzecz mechaniki, czyli zakladaja gazniki
wszytskie przeplywomierze, potencjometry i sondy lambda laduja wtedy w koszu - bo nie sa potrzebne, ewentualnie zostaja i sa pomocne przy regulacjach
co do "stozka" to musisz zachowac odpowienia dugosc (czli najlepiej taka jak seria) dolotu, do tego filtr musi miec odpowiednia przepustowosc
moim skromnym zdaniem najlepszym wyjsicem w twoim przypadku jest sportowy airbox Simoty w karbonowej obudowie, ma on spora wydajnosc a i cena jest ok
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-simota-airbox-stozek-do-300km-i1595610646.html
pozdro
ja mam zmontowany stozek ITG
dokladnie ten
http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=802
i do tego ten olejek stozek czyszczę co 10 tys km
http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=1588
na pewno lepszy dźwięk a czy mniejsza moc, pewnie nie odczuwalna strata
