wyje most E30, co z tym dalej
Hej!
Więc okazało się że nie łożysko mi wyje a most :|
I teraz tak, czy można coś z tym jeszcze zrobić, poza wsypaniem trocin??
Jak długo bez katowania i z katowaniem na takim wyjącym moście można pojeździć??
Przełożenia mostu, o co z tym chodzi??
Jeśli jest większe, np. 4.0 to auto będzie lepiej przyszpieszało i prędkość maks będzie miało mniejszą od autka z mostem o przełożeniu 3.5 czy na odwrót??
Pozdrawiam
a sprawdzałeś czy masz jeszcze w nim olej? :lol: .na początek zmień olej jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś :wink:
co do dyfrów to tak jak piszesz.3.50 ma dłuższe przełożenia niż np.4.00.z tego co gdzieś wyczytałem to w 318-tkach jest dyfer 4.10,ale mogę się mylić <bmw_1>
Na wyjacym moscie bez katowania pojezdzisz jeszcze hoho ...
A z katowaniem niedlugo chodz to katowanie musi byc naprawde ostre ...
Ja swoj dyfer zakatowalem w miesiac od zaczecia jego wycia , ale wtedy go juz nie oszczedzalem wogole ale wogole ... :mrgreen:
Mysle ze jak masz drugi dyfer nie oplaca sie nawet wlewac oleju , bo za przelozenie dyfrow zaplacisz okolo 70 zl + nowy olej i pamietaj tylko syntetyk ! :!:
No chyba ze nie masz na stanie drugiego dyfra no to kombinuj z olejem
Własnie nie mam na stanie drugiego dyfra :|
Co do oleju to niedawno był wymieniany i w moście i w skrzyni, oczywiście syntetyk.
Po wymianie autko zaczeło żwawiej śmigać no i spalanie spadło.
To cóż, porozglądam się za jakimś dyfrem i pojeźdzę bez katowania :|
Czyli jeśli dobrze Ciebie rozumiem łazik, to z przełożeniem 3.5 będzie mi lepiej gumę palił, ale Vmax będzie mniejsza??
Krotsze przelozenie - szybszy zryw mniejszy vmax
Dluzsze przelozenie slabszy zryw wiekszy vmax
Ja u siebie wlasnie w kombiaku zalozylem krotkie przelozenia , troche szkoda bo v-max to 200 tylko .. Ale i tak nie ma gdzie jezdzic wiecej wiec wole miec zrywniejsze autko :mrgreen:
Ja jakies dwa dyfry mam w domu , ale nie pamietam przelozen , seryjny od 2,0 i seryjny od 2,5
Gdzies bylo na necie tabela modeli aut i przelozen dyfrowych ...
To zależy. Mi wył most w E30 1.8i przez dobre kilka miesięcy aż do sprzedaży auta, wymieniłem tylko olej i jeździłem. Obecnie wyje mi łożysko wyciskowe w skrzyni i jeżdżę już z takim wyjącym/piszczącym przez pół roku i nic...
no a ja już dwa lata jeżdżę z tym łożyskiem,odporne bydle happy_bmw
chodzi mi o to co jest na wałku atakującym skrzyni,jak wciskam pedał to przestaje,ale ogólnie to mam koniec sprzęgła więc myślę że wszystko po troszkę.już powoli jadę kangurkami :evil: .no przed zimą będę musiał zrobić,tylko kaski brak :cry: .
spotkałem się z wieloma wersjami diagnozowania tego objawu który mam[puszczony pedał -terkocze;wciśnięty-cisza] ale według mnie jest to właśnie te łożysko bo już kiedyś miałem podobnie,tylko jak sobie przpominam był to super-bolid 126p :mrgreen:
Dokładnie tak jest u mnie. Tylko z początku sądziłem, że to jednak łożysko sprzęgła - wymieniłem komplet a tu jęczy mi nadal :roll: Uważasz, że jest sens rozbierać skrzynię i to robić czy lepiej szukać używki?
słyszałem że naprawa skrzyni jest nieopłacalna ale musiałbyś się dokładnie zorientować bo przecież kupno używanej skrzyni to też ryzyko :roll:
a te łożysko na wałku też zmieniałeś czy tylko całe sprzęgło?
  • 2 miesiące temu...
odgrzewam kotleta ;] u mnie tez wyje ;/ tylko objaw jest nastepujacy wyje mocniej jak skrecam w lewo jak jade na wprost to wyje ciszej a jak skrecam wprawo to cisza :D zatsanawiam sie co to most czy lozysko?? I jeszcze jedna sprawa jak ostro ruszam to slychac lekkie stuki a raczej jakby wielowypust przeskakiwal?? gdzie i co to moze byc ?? :mrgreen:
raczej napewno łozysko wyje, a te stuki jeżeli czujesz w podłodze to podpora wału raczej... pzdr
A czy jak most wyje to cały czas jednostajnie? czy np. przy przyśpieszaniu bardziej, bo u mnie słychać takie lekkie miałczenie z tyłu jak np. jadę szybciej i wcisnę sprzęgło nie obciążony napęd). Czy to początek końca dyfra?. Może zużyte silentbloki od tylnej belki przenoszą te dzwięki pytanie_bmw
  • 1 miesiąc temu...
a gdzie ona sie znajduje ta podpora?,a i jeszcze cos delikatnie tyrkocze przy przyspieszaniu na kazdym biegu z tyłu tak jakby w moście,ale byłem na kanale i zadnych luzów mi nie stwierdzili,powiedzieli ze wszystko z mostem i wałem ok
[ Dodano: 16 Grudzień 06, 08:28 ]
a jeszcze to gdzie ta podpora wału sie znajduje i jak ją wymienic i czy to konieczne,mniej wiecej koszt wymiany tego to ile?
