Witam moje e36 z silnikiem m42 1,8 is benzyna. od niedawna cierzko pali jak jest zimny silnik./ przychodze rano i krece i krece i lapie jak by chcial, ale nie zapali pokrece tak z minute oczywiscie z przerwami i wkoncu zapali jak sie juz zagrzeje to pali od szczała i co dziwne jak juz zapali to chodzi elegancko nie przerywa ani nic co to moze byc ??????
  • 1 miesiąc temu...
a więc wymianiłem czujnik wału i nic
Zobrazuje sprawe jeszcze raz
Wstaje rano nawet teraz w lecie nie ważne czy zimno czy ciepło. Silnik zimny i pale kręcę tak chwilke nie długo i nic jakby na sucho kręcil. Za chwile znów i nic, z 3 podejsciem auto zaczyna jakby łapać na nie wszystkie tłoki ale nie da rady się rozchodzić. za 4-5 to samo dopiero za którymś razem jak już złapie te 800 obrotów to już się rozchodzi i chodzi. Jak zaraz zgasze i po chwili chce odpalić to od za 1 razem jak kręcę też tak jakby na nie wszystkie tłoki łapał ale po 5 sek kręcenia zapali. Jak już chyci to chodzi równiutko i jest ok. Gdy jest juz ciepły pali od szczała. Jak jade to osiągi przyspieszanie i obroty wszystko jest ok. Wyminiłem czujniki wału obydwa, czujnik ssania, czujnik temperatury pow. dolotowego, świece, cewkę zapłonową. Jest jedna dziwna sprawa chyba gdyż jak sprawdzałem pompe paliwa to jak przekręce kluczyk w poz. zapłon nie bije ciśnienia dopiero jak przekręce na rozruch zaczyna nie wiem czy tak ma być. Może z nocy jakiś przelew wywala paliwo z listwy wtryskowej i od nowa się pompuje i taki efekt.
Prosze o pomoc
niewiem jak w m42 ale w m20,m40,m50 pompka paliwa dopiero podaje paliwo jak przekręcisz na rozruch.
najlepiej sam sprawdz sciągnij przewód zasilający z listwy i niech ktoś ci pokręci rozrusznikiem jak nie poleci przy pierwszym obrocie silnika to pompka do wymiany.
to pompa paliwa , ona powinna zasiorbac bajure w momencie przekrecenia na zaplon i powinienes ja slyszec ze sie na krotko zalacza , nie zalacza sie czyli nie domaga , sprawdz laczenia jesli chodzi o kabelki jesli z kablami wszystko ok to ja bym ja wymienil .
