witam
kiedys została zmieniona u mnie skrzynia wraz z silnikiem z m20 2.0 na m50b25 od pory jak kupiłem auto biegi wchodzą strasznie dziwnie, jedynka dwójka i wsteczny wchodzą prawidłowo jednak trójka np nie wchodzi na wprost do góry tylko lekko tzreba gałke skierowac w prawo i do góry czwórka w prawo i w dól a piątka na maxa w prawo tak, że aż musiałem ściągnac mieszek z ramka z gałki bo chaczyła gałka o ramke.
w czym może byc problem?
była też ale nie byłem jeszcze wtedy właścicielem tego auta wiec nie jestem w stanie powiedziec czy to sie stało po wymianie czy może później czy wcześniej
czy to możliwe, że problem tkwi w samej gałce z tym jabłkiem które ponoc czasem sie wyrabia?
Sprawdź, czy nie masz wygiętego lewarka zmiany biegów. Jest on wciśnięty na zatrzask. Niestety musisz go wyjąć, by go sprawdzić. To może być przyczyną. Sprawdź też czy nie masz wygiętego wałka, który łączy się z lewarkiem i wchodzi bezpośrednio do skrzyni. Niewielkie wygięcie może skutkować nieprawidłową pracą lewarka. :!:
