WItam!
Mam okazję kupić e36 320i vanos 95r. z instalacją LPG firmy BRC (sekwencja), lecz jest jeden mały mankament.
"Beatka" odpala super ale ma problem z obrotami na benzynie tzn. skacze od 1500 w dół (czasami też gaśnie silnik i wrażenie jest takie jakby nie zawsze chodziła na wszystkie gary). Jak próbuje przygazować to się dusi i przerywa. Po przełączeniu na GAZ chodzi idealnie równiutko i bez problemowo.
dodam że:
- filtr paliwa jest nowy
- w silniku nic nie klekocze i nie dzwoni( vanosa nie słychać)
- spalanie jest (ponoć) normalne (nie przekraczające 11,5 12l na 100km przy normalnej mieszanej jezdzie, a przy ekonomicznej "w trasie" niby 9,5 - 10L)
Zastanawiam się czy kupując to auto nie wpierdziele się na minę i nie będę pompował w nie kasy, dlatego też zwracam się z prośbą do Was abyście w miarę swoich możliwości odpowiedzieli mi na kilka pytań :
- Czego to może być przyczyna i jak mogę to sprawdzić?(nie mam możliwości sprawdzenia kompem)
- Czy tego typu usterka świadczy o poważnym uszkodzeniu/zużyciu silnika?
- ile mw. kosztowałaby naprawa wraz z częściami?
...dopytywałem się ludzi, którzy mieli kiedyś (jakąś tam) styczność z tym autem i mówili mi, że właściciel jeździł już tak ponad rok i, że najprawdopodobniej jest to wadliwy przepływomierz...?
Z góry dziękuję za pomoc. uklon_bmw
Pozdrawiam!
Gość Mordulec
Dziwne że na gazie chodzi ok ... moim zdaniem to coś będzie z sondą lambda , albo pompa paliwa zaczyna umierać , ktoś ostatnio miał podobny problem i też po wymianie pompy jak ręką odjął.
Gdyby było coś z przepływką to na gazie też pewnie by kulał silnik.
Możliwe, że pompa ale tak jak pisałem wyżej silnik odpala bezproblemowo na benzynie, nawet nie trzeba go długo krecic. Dopiero po chwili zaczynaja skakac te obroty. Są jakies sposoby na sprawdzenie tej sondy i pompki? (jestem zielony jesli chodzi o mechanike, a juz tym bardziej jesli chodzi o BMW :D)
Pozdrawiam.
EDIT 1. A jak myślicie czy mogą to też być zacinające się wtryskiwacze od benzyny???
-do czego pierwszego przyłożyć ucho i oko jak pójdę oglądać "beemke"? :)
Edytowane przez papelbaun
miałem taką E36 i gdyby mi tyle w trasie paliła to od razu szukałbym co jest nie tak. 9.5l w trasie to przy 180km/h pali. Mordulec może mieć rację, jak pompa paliwa nie daje już rady to podaje za mało paliwa, ale w sumie można obstawiać jeszcze silnik krokowy(miotanie obrotów), przepływkę, sondę lambdę. Ja jak miałem problem z sondą lambdą to jeszcze potrafiła w czasie jazdy się zamulić i zgasnąć. Po ponownym odpaleniu jechała normalnie. Tak jak Stasek mówi, komputer prawdę Ci powie. Za 50zł będziesz wiedział w co nie pakować kasy.
Dzięki wszystkim za wypowiedzi. Tak jak mówicie będę musiał szukać stacji gdzie maja kompa i to sprawdzić. Dzisiaj dowiadywałem się, ze po rozgrzaniu silnika niby na benzynie tez pracuje już normalnie... czyli wygląda na to że:
ZIMNY :
- Benzyna -> skaczące obroty i czasami gaśnięcie silnika
- GAZ - wszystko chodzi elegancko.
ROZGRZANY :
- Benzyna -> chodzi normalnie
- GAZ - > ...normalnie.
Na razie nie mam autka pod ręką ale będę starał się dogadać z właścicielem, żeby mi je użyczył na jakiś czas na sprawdzenie i wtedy będę szukał stacji z kompem(chociaż czytałem, że komp czasami może też nic nie wskazać?).
Pozdrawiam i czekam na kolejne porady, a nóż może ktoś miał taki sam problem i będzie wiedział za co od razu się chwytać.
JOŁ!
EDIT. nie sugerujcie się tymi spalaniami, bo gość mówił mi różne wartości: raz, że własnie 7-8 L przy eko jeździe ale potem ze 9-10... dodał że zależy jak kto jeździ. Wolałem wypisać te większe wartości dlatego, że wcześniej czytałem temat w którym były opisane spalania i ludzie nie wierzyli że na tych silnikach można spalić tylko 7-8 L na 100km przy Eko jeździe... ale po waszych wpisach widzę, że jednak jest to możliwe i bardzo się cieszę ;)
POZDRAWIAM!
  • 3 miesiące temu...
Odświeżam temat ;)
Usterka zlikwidowana
Przyczyny :
- pompka paliwa(na wykonczeniu)
- Bład Przepływomierza (ktory wyskakiwał podczas pracy silnika na gazie. Na benzynce zero błedów)
Z tym drugim (tzn z instalacja gazowa) jeszcze sobie nie poradziłem i narazie niestety jezdze na benzynie, a wszystko przez gazownika ktory ciągle mnie spławia mowiac, ze wiecznie nie ma czasu. jutro zadzwonie i zje...ie jak psa jak znowu mnie odesle.
Dam znac jak juz wszystko porobie co dokładnie było przyczyna ze wyskakiwał bład przepływki na Gazie.
pozdrawiam!
a to moje autko :D :
LINK :
1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e66a4cd9d49946b5.html
2 http://images35.fotosik.pl/796/0d439ed835eae70emed.jpg
3 http://images39.fotosik.pl/966/5fc0a75e8e240fe9med.jpg
Pozdrawiam! :)
Mordulec zgadza się to może być sonda lub pompa paliwa miałem taki sam problem. Wymieniłem pompę paliwa i jest gitara
kolektor ssący wymieniony
przy okazji wymieniłem tez silniczek krokowy bo przysłano go do mnie razem z kolektorem :D ( nie wiem czy to to było przyczyna ale raczej wontpie)
uszczelniłem dolot( węzyki itp)
straciłem przy tym poł dnia ale sie opłaciło bo autko chodzi tak jak trza! :D
pozdraw3iam i zyczę wam powodzenia z Beemkami! :D
