e36 2.0 98r cabrio CENTRALNY ZAMEK!
farmer777
witam serdecznie. Mam problem z centralnym zamkiem i przy okazji pytanie czy ktoś się z takim czymś spotkał i mógłby mi pomóc? A mianowicie po przełożeniu drzwi kierowcy i podpięciu wszystkich kostek wtyczek itd centralny zamek nie reaguje jeśli chce zamknąć samochód wkładając klucz do bębenka drzwi i przekręcając (nie ma żadnej reakcji). Jeśli zamykam z pilota to działa prawidłowo. siedząc w środku i wciskając "pręt" od centralnego też się zamyka i otwiera!. Problem jest tylko przy zamykaniu i otwieraniu z zewnątrz po włożeniu klucza do bębenka (kluczyk sie obraca ale nie otwiera i nie zamyka-tak jakby nie wysyłał sygnału?). Z góry dziękuje za jakieś cenne informacje! Pozdrawiam
do nowych drzwi przełożyłem całą kompletna klamkę razem z bębenkiem (nic nie zostało rozbierane)-na starych drzwiach chodziło bez problemów a po włożeniu do nowych kluczem nie idzie otwierać ani zamykać (klucz robi po ćwierć obrotu w jedną i drugą stronę tak jak wcześniej więc nic tam nie jest chyba wyrobione?)
