moja wlasnie stoi na warsztacie a wcale upalow tu nie bylo.w niedziele jadac po miescie zauwazylem ze wskazowka jest na czerwonym.przeczytalem wasze poradniki w tej sprawie ,ktore bardzo mi pomogly.dzieki wielkie bmw_beer .jednak dzwonilem dzis do mechanika i to ponoc pompa wodna.jutro maja sie tym zajac to dam wam znac jaki wynik.pozdrawiam
U mnie też ani drgnie , wskazówka na pionie temperatura 94 stopnie a w korkach 98. A w upały tylko śnieżka i tutaj od razu zaczyna pasek piszczeć bo rolki do wymiany lekko się przekrzywiły. Mechanik mówił że za dużo na klimie jeżdże (...).
U mnie w 730i, wskazówka przesuwa się tylko ok. 1mm w prawo od pionu.
--- zazwyczaj wtedy wyskakuje komunikat na komputerze:
kuhlwassertemp - potem temp. dalej ani nie rośnie, ani nie spada.
Natomiast ostatnio jeżdżę tylko w mieście i wskazówka często w korkach
pokazuje coś podobnego (foto) ale komunikat się już nie pojawia pytanie_bmw
Ten jeden milimetr to zły objaw oraz ten komunikat. Dla wyjaśnienia dodam że w E32 kreska na pionie to temperatura w przedziale 78 - 98 stopni. Inżynierowie BMW tak skonstruowali ten wskaźnik aby wczasie jazdy nie dezorientował kierowcę i dlatego w pionie jest aż w takim dużym przedziale temperatury.
Jeżeli odchyla się o ten milimert i wyskakuje komunikat to radził bym zawieść auto do specjalisty. Może to wróżyć:
- zapowietrzony układ;
- pęknięta chłodnica;
- pompa wody do wymiany;
- termostat do wymiany;
- uszczelka pod głowicą;
- pęknięty blok;
- nieszczelny układ chłodzenia;
Dzięki bardzo za tyle odpowiedzi. U mnie prawdopodobnie wysiadło wisko, bo jak wskazówka poszła w prawo od pionu, to nie słychać było żeby się coś załączało (chodzi o wisko).
Jak to w końcu jest z tym wiskiem? Jeśli silnikjest zimny, to śmigło powinno obracać się swobodnie, a jak gorący, to wisko powinno stawiać opór? Sam już nie wiem :(.
A może ktoś wie jak szybko i skutecznie sprawdzić wisko?
Oczywiście zapomniałem dodać :
- niewłaściwa praca wiska;
Jak szybko sprawdzic wisko ??
na zimnym silniku pokręć wiatrakiem i zapamiętaj jego bezwładność a później zagrzej auto (wskazówka do pionu) , później wyłącz samochód otwórz klapę maski i zobacz czy wiatrak stawia opór. Jeżeli chodzi tak jak na zimnym to wisko do wymiany, najlepiej żeby stawiał opór.
poszukaj byl temat na forum jak naprawic wisko. wystarczy cos posmarowac czy cos. nie pamietam juz dokladnie bo czytalem o tym dosc dawno. <bmw_1> a tu masz linka http://forum.maxbimmer.pl/tematy1/budowa-sprzegla-wiskotycznego-vt1743.htm a z reszta jeszcze jest kilka tematow na forum odnosnie wisko :mrgreen:
U mnie jest dokladnie tak samo, 1 mm od polowy wskaznika, w zimie jest idelanie rowno a w lecie 1 mmi ani grama wiecej.pzdr
Co to znaczy za duzo na klimie, jakie ma to znaczenie. A jak jezdzisz na obieguzamknietym to tez kompresor sie zalącza, pracuje jak na klimie wlaczonej.
