lucas81 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 nie znalazlem nic na ten temat i zdecydowalem sie zalozyc nowy temat. a problem jest nastepujacy: w sobote zdejmowalem zderzak i przez nieuwage zalaczylem zaplon i zawiesil mi sie termometr na komputerze pokladowym. zresetowalem go przez wyjecie 3 bezpiecznikow (nr.1,17,20) i to doszlo do normy. ale w niedziele zauwazylem ze klimatyzacja prawie wcale nie chlodzi. idzie tak na "cwierc gwizdka" a moze i slabiej czy ktos mial podobna usterke w swoim aucie?? wiem ze bezpiecznik 20 jest rowniez od klimatyzacji. czy przez odlaczenie tego mogla sie ona jakos rozkodowac czy cos w tym rodzaju :?: jest to klimatyzacja polautomatyczna (nie klimatronic). za jakiekolwiek wskazowki bede bardzo wdzieczny, bo nie wiem jak sie za to zabrac :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Bezpiecznik nr 20 jest od samego nawiewu i nadmuchu ogrzewania. Rozumiem, że chodzi Ci właśnie o siłę nawiewu z kratek? Od samej klimy jest bezpiecznik nr 31. Dziwne, że po wyjęciu i wsadzeniu bezpiecznika w ogóle coś się zminiło. A włożyłeś w miejsce 20-stki bezpiecznik 30-sto Amperowy czy inny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lu753 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Witam! Ja również mam problem z klimą, a objawia się to następująco: Jak było nieco chłodniej to raczej pracowała cały czas, a po nadejściu tych upałów po jej włączaniu pracuje jakieś 15min i później już nie załącza się sprężarka pomimo że wentylator na chłodnicy kręci się a obroty silnika są zwiększone. Czy ktoś może wie co to może być, lub zna jakiegoś przyzwoitego fachowca we Wrocławiu lub okolicach? BMW 318i 1993r, półautomatyczna klima Dzięki za informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lu753 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zapomniałem dodać , jakiś miesiąc temu sprawdzałem ciśnienie w układzie (tak przed sezonem) i wszystko było OK, a teraz tamci fachowcy sugerują problemy z elektroniką sterującą klimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Sprawdź sprzęgło kompresora ale to raczej w wyspecjalizowanym zakładzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas81 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 problem w tym ze nie chodzi o sile nawiewu, tylko ze przestala chlodzic chlodzi jakby chciala a nie mogla :? po przejechaniu 200km bylo tylko nieco chlodniej niz na dworze przy temperaturze na zewnatrz ok 28*C, a na dodatek zanim w aucie zaczelo sie robic znosnie to uplynelo tez sporo czasu. poprostu nie czuc zeby chlodzila pozadnie. wczesniej to mozna bylo zmarznac jak sie ja wlaczylo :lol: a odnosnie bezpiecznika to jest wsadzony taki jak ma byc bo sprawdzalem i jest zgodznie z rozpiska. jeszcze jedna kwestia moze to sie dzieje przez wentylator przy chlodnicy bo go naprawialem domowym sposobem ale jak go podlaczalem na aukumulator to chodzi. ale moze ma jakies drobne zwarcie (nie zauwazalne przy podlaczeniu "na krotko") czy cos i przez to klima szwankuje :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lu753 Opublikowano 27 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 U mnie jak tylko włączę klimę, automatycznie załącza się wentyl na chłodnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas81 Opublikowano 28 Czerwca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 a jak dzisiaj bylem u fachowca od klimy i stwierdzil ze mam malo gazu widac przy pracach z wentylatorem jakims sposobem wypuscilem gaz z ukladu :? a mialo byc tak pieknie na wiosne nabilem klime a teraz musze 2 raz to zrobic :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCO Opublikowano 3 Lipca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 tak czy inaczej proponuje sprawdzić wentylator. Ja mam to samo i okazało sie ze wentylator do wymiany. A co gorzej nie mozna go nigdzie dostać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 25 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 siemka w mojej 523 po wlączeniu klima także nie chodzi i pomyślałem sobie że może mieć to wiązek z tym że czujnik temp zewn jest uszkodzonny i komputer podaje -40 cały czas - czy może mieć to związek z tym że klima nie chłodzi? a sprężarka włącza się normalnie tylko nie dmucha chłodnym powietrzem zwyczajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas81 Opublikowano 25 Marca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 tak to z pewnością jest przyczyną Twojego problemu. Wymień czujnik temperatury i będzie wszystko chodziło jak w szwajcarskim zegarku <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 25 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 to mówisz że 100% ok dzięki za wsparcie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek100 Opublikowano 26 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 tak to z pewnością jest przyczyną Twojego problemu. Wymień czujnik temperatury i będzie wszystko chodziło jak w szwajcarskim zegarku <bmw_1>mylisz sie,ten termometr jest od OBC.jemu wlacza klime bo chodzi sprezarka,moze miec malo gazu w ukladzie,ale wystarczajaco ze jeszcze nie wylaczyl czujnik cisnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas81 Opublikowano 26 Marca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 tak to z pewnością jest przyczyną Twojego problemu. Wymień czujnik temperatury i będzie wszystko chodziło jak w szwajcarskim zegarku <bmw_1>mylisz sie,ten termometr jest od OBC.jemu wlacza klime bo chodzi sprezarka,moze miec malo gazu w ukladzie,ale wystarczajaco ze jeszcze nie wylaczyl czujnik cisnienia miałe też taki przypadek ze termometr pokazywał mi temperature -20 a na dworze był upał a klima nie chłodziła. Także zaczął bym od termometra (to i tak i tak musisz naprawić) A swoją drogą możesz sprawdzić ilość gazu w klimie <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 27 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 w sumie jeśli to jest elektronicxznie sterowana klima to raczej musi dostawać informacje do komputera o temperaturze zewnętrznej(tak myśle) żeby wiedzieć jak intensywnie chłodzić , nie wiem nie znam zasady działania tej klimy czy wogóle klima jest albo włączona albo wyłączona czy też ma jakieś sterowanie intensywności chłodzenia ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek100 Opublikowano 28 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 ma termometry w kabinie.To przeciez ja ma schlodzic i w zaleznosci od temperatury w niej,chlodzi mniej lub bardziej intensywniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 28 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 dobra jasne na pewno bierze też informacje z wewnątrrz tylko ja sie zastanawiam czy z zewnątrz też pobiera dane i może w momencie jak mi wskazuje -40 z zewnątrz bo jest zrąbany to klima nie chce chłodzić, włącza się , rano jak jest zimno grzeje bez problemów więc myśle sobie że właśnie ten odczyt z zewnątrz zmyla komputer bo po kiego grzyba ma chłodić jak na zewnątrz -40 panuje przeca tak na chłopski rozum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek100 Opublikowano 29 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 a z tego co pamietam to powinna chlodzic,ale mozesz to latwo sprawdzic:jak nie masz tego termometra to podlacz do tych kabelkow opornik i tak za godzinke sprawdz klime Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 wszystko jasne - nie było gazu w klimie i teraz chula pomimo niedziałającego czujnika tempry zewn więc ma jakieś swoje klimowe czujki na pewno pozdrawiam i dxziękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 wszystko jasne - nie było gazu w klimie i teraz chula pomimo niedziałającego czujnika tempry zewn więc ma jakieś swoje klimowe czujki na pewnopozdrawiam i dxziękuję za rady Co do tej wypowiedzi... Czujnik temp. zew. jedynie po to jest potrzebny ( lub nie) aby klima sie nie zalanczala gdy jest ponizej 5 stopni czy 10.. Ale prawdopodomnie i tak korzysta z czujnika nawiewow a nie z zewnetrznego bo jak by miala tylko czujnik zewnetrzny to po co by byly podane stopnie na pokretlach w manualach czy tez w klimatronikach mozliwosc ustawienia temperatury lol bo jak by miala niby ustawic temperature 22 stopnie bez termometra ... na dole zalanczam zdjecie klimatronika ( w manualu krateczka jest jak przycisk okragla) i za krateczka (nr4) jest czujnik temperatury WEWNETRZNEJ dzieki ktorej jest mozliwe utrzymanie stalej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 10 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 następna wiosna i znów brak gazu w klimie whaaaats uuuuup?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 10 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 są zakłady nabijające klimę które dodają jakby ultrafioletu i jak gaz ucieka to sprawdzając specjalną lampą wie gdzie ucieka gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł Opublikowano 13 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Miałem podobny problem z klimą. Nabiłem miesiąc temu i chłodziła jak wściekła, teraz już prawie wcale nie chłodzi. Jak nabijałem "fachowiec" powiedział że mam małą nieszczelność, ale spokojnie sezon przejeżdże, jednak nie... Zmieniłem fachowca i pod ultrafioletem okazało się że nieszczelność jest na chłodnicy, wymienię i myślę że będzie ok. Dam znać jak to zrobię, max 2 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
