E36 318i - szarpanie na niskich obrotach ??
Michał1986
Witam,
kolejny problem poza okładzinami o których pisze w innym wątku... autkiem niegroźnie (ale jednak) szarpie np jak się jedzie w korku... żeby przestał, trzeba lekko dodać mu gazu i się uspokaja - co Waszym zdaniem trzeba wyregulować?? Z góry przepraszam za może dla kogoś oczywiste pytania ale z zawodem mechanika nie mam nic wspólnego :)
pierwsza sprawa to układ zapłonowy i dolotowy, czyli:
92 roku - czyli m40b18
sprawdź czy dolot jest szczelny (najlepiej za pomocą motostaru rozpylanego w okolicach przewodu gumowego filtr-kolektor ssący), potem obczaj czy w kopułce nie ma wilgoci, śniedzi i jak wyglądają styki, to samo z palcem rozdzielacza, następnie sprawdź przewody (jak jesteś kozak, to dotknij końcówką palca każdego z osobna - jak kopnie jest przebicie), potem sprawdź jak wyglądają świece
jeśli po wyciągnięciu wyżej opisanych rzeczy nie będziesz wiedział o co kaman, to walnij foty w dobrej rozdzielczości i wklej na forum - My pomożemy w diagnozie ;)
pozdro
jak jest ciemno to można psiknąć wodą z "psikacza takiego do mycia szyb":lol:,jak będzie dyskoteka to wiadomo
