patryk konin
Pasuje tylko z E30 - wiem na 100% bo sam zakładałem u siebie elektryczny szyber.
Przy zakupie musisz dostać:
- silnik
- płytę montażową do silnika
- wiązkę
- przycisk
- przekaźnik do skrzynki bezpieczników (pomarańczowy)
- blendę wraz ze słonecznikami (jeżeli bylo OBCII warto mieć ten panel chociażby jako zaślepkę.
(*) jeżeli masz manual i nie masz blendy na podsufitce to będzie potrzeba porzeźbić podsufitkę
Jak będziesz montował to pisz na PW to Ci pomogę
  • 1 miesiąc temu...
byłem dzisiaj na szrocie i za szyberdach chce 100zł i moge se wyciągnąć co tylko chce czy ten na allegrohttp://moto.allegro.pl/silniczek-elektrycznt-szyberdachu-bmw-e30-i1416970830.html ma wszystko żeby go podłaczyć pomarańczowy przekakźnik juz mam ale czy w mojej skrzynce mam podłączone kable i tylko brakuje mi przekaźnika czy jak to jest???
Będzie lepiej jak byś używał znaków interpunkcyjnych bo zrobił się słowotok :P
Ten z allegro wygląda na kompletny.
Jeśli chodzi o wiązkę to to sprawdź gdzie ten przekaźnik w skrzynce ma się znajdować. Jeżeli są w tym miejscu styki a nie tylko dziury to wszystko będzie działać
