no tak w kwesti wyjaśnienia.
Wklejasz fotki kostki z obu stron z widocznymi kolorami kabli tak?
To jak pytam czy na pinie 4 masz brązowy to dlaczego piszesz że go(brązowego) wogole nie ma??
Skoro jest i na fotkach widzę że na 4ce jest brązowy.
To nie są Twoje foty?czy jak?
Zostaje brak + na 17 pinie o czym była mowa wcześniej.
Jak zrobić by + pojawił się na 17 pinie napisałem na początku.
Żeby Cie naprowadzić na szybko na piny to
26-czarnoczerwonożółty
25-żółtoczerwony
I w tym samym rzędzie
19-białoczerwony
18-białoniebieski
Następny rząd od tej strony
13-wolny
12-brązowofioletowy
11-białoczarny
10-czarnozielony
5-niebieskoczerwonożółty
4-brązowy
Itd.
Teraz juz prawidłowo policzysz piny.
  • Lubię 2
udalo mi sie dzis podlaczyc bc. na poczatek wyskoczylo pppp ale po sekundzie wdzialalo prawidlow. teraz tylko manetke zamontowac poskladac ramke i wszystko. probowalem funkcj blokady ale nie dziala. czy jest mozliwosc zeby to funkcjonowalo? jest do obslugi opis dzialania?
opcja CODE?
Kluczyk w pozycję 1(ACC)->naciśnij CODE->klawiszami 1000,100,10,1 ustaw swój kod->zatwierdź SR->Kluczyk na poz 0.
Kluczyk w pozycję 2->pyta o kod,wpisujesz i zatwierdzasz SR->ODPALAMY.
M50tki na DME BOSCH 3.1 I 3.3.1 przy błędnym kodzie kręcą rozrusznikiem i zapisują błąd w sterowniku jako moduł DWA(antywłamaniowy)
  • 1 miesiąc temu...
Witam. Jestem nowy ale chcialem sie podpiac pod temat :)
Mam BMW E34 525i w zeszlym tygodniu podpialem bc4 wczesniej mialem tylko zegarek i temperature.
Dzis chcialem podpiac manetke ale nie dalem rady, poniewaz okazalo sie po 1 ze jedna kostka jest na 3 piny a stara byla na 2 ... wzialem wiec kostke na 2 piny z poprzedniej manetki i przerobilem ta nawo ale nie wiem gdzie podlaczyc ten 3 kabel bodajze czerwony z zoltym paskiem.
Kolejna sprawa jest taka, iz z tej nowej manetki wychodzi jeszcze jakas biala kwadratowa kostka z ktora nie mam pojecia co zrobic bardzo was prosze o pomoc w tej sprawie jesli ktos wie jak :) z gory dzieki :D
A co do kolegi GALONE to mialem to samo w moim BC myslalem ze zeputy ale jednak dziala idz do auta z latarka podlacz BC wyjmij jedna zarowke od podswietlania licznika i zaswiec w dziore po zarowce latarka jesli bedziesz widzial napisy to kup sobie 2 zarowki to najprostszy sposob moim zdaniem i dziala bo sam go wymyslilem :D i nie zapomnij o przekreceniu kluczyka w 1 lub 2 pozycje :)
