artur11192 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 miał ktoś problemy z ciężko chodzącą kierownicą, olej jest nowy mobil ATF 320 stan jest, pompa chodzi nie mogę dojść co jest??:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 odkręć zbiorniczek,na odpalonym silniku skręć kołami do oporu raz w jedną raz w druga stronę to powinno odpowietrzyć układ bo jak mniemam to właśnie zmieniałeś olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur11192 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 odpowietrzyłem układ aż przestało bąbelkować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Podejrzewam blad, wykasuj pod kompem wszystkie bledy i powinno chodzic, chyba ze czujnik przy kole ABS nie pracuje nalezycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 jaki błąd w e36 :?: w kebabach wymieniałem olej we wspomaganiu zylion razy i pierwszy raz słyszę o błędach............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur11192 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 czy taki objaw może dawać łożysko( poduszka) amortyzatora jak jest zatarta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 13 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 W E39 jak mi ciezko kierownica chodzila ze dwa razy tak sie stalo to wykasowalem bledy i chodzi leciutko wiec podpowiadam, a E36 to juz nie moje czasy i nie wiem czy jest tam taka elektronika ale podejrzewam ze na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MoRzAn Opublikowano 19 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 W mojej e36 też ciężko koło chodziło ale to była już wina całej maglownicy niestety wymiana pompy i oleju ATF nie dała nic. Swoją drogą słyszałem że wspomaganie w e36 to nie było mocną stroną modelu. Potrafi sprawiać problemy. Być może czeka cie regeneracja magla ?? U mnie tak było a nasilało się jak zima przychodziła niskie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
