NetSerwer Opublikowano 8 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Potrzebuję wsparcia w namierzeniu elementu na tylnej, uchylnej szybie Touringa, do którego mocowana jest wycieraczka tylna i przycisk ową szybę otwierający. Mam tam jedno wielkie rdzawe tango, zero ruchu, zwarcia, bajzel jak w tajskim bur... (UPS! :oops:). Muszę kupić sobie cały ten "trójkącik". Ktoś podpowie jak to się nazywa albo podeśle link na Allegro? Muszę kupić cały ten element... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati Opublikowano 8 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 nie wiem czy dobrze skojarzylem i nie udalo mi sie znalezc do e39 ale znalazlem cos takiego: http://moto.allegro.pl/bmw-5-e34-e-34-kombi-zamek-szyby-uchylnej-i1384430472.html sprobuj zadzwonic do chlopakow z wojkowic- powinni miec 792-255-325 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NetSerwer Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 (edytowane) Dzięki Mati0788, spróbuję. A co do tego co piszesz, to to też potrzebuję, ale razem z całym mechanizmem obsługującym wycieraczkę (czyli trzpień, mocowanie itd. wszystko to, co zawsze rdzewieje i się zapieka...). O takie coś: http://www.maxbimmer.pl/album.php?albumid=77&attachmentid=3100 Edytowane 8 Stycznia 2011 przez NetSerwer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 a spróbuj tu http://moto.allegro.pl/czesci-plastiki-klapy-bmw-e39-kombi-turing-i1395890737.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NetSerwer Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Dziś mała tragedia... Wsiadam do samochodu, a ten po przekręceniu kluczyka świeci mi smarowaniem, aq, ABS i ręcznym (choć nie zaciągnięty) i silnik ani drgnie, jedynie jakieś klekotanie idzie (zero kręcenia!). Wziąłem AQ na doładowanie (panowie w serwsie mi wczoraj wiązkę wymieniali i coś czuję, że coś mi zwarli...). Mam nadzieję, że to AQ, bo nie wiem jak się dotelepię do serwisu... PS. Ktoś powie, jak otworzyć klapę bez AQ? Manual mówi o otwarciu schowków i w jakiejś części narzędziowej pociągnięciu czegośtam, ale ja jakoś tego nie widzę... (528 przed liftem)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirAW Opublikowano 10 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Cześć NET. Mam podobny problem w kwestii tylnej klapy-otwieranie szyby. (525tds) U mnie co prawda mechanizmy są OK ale za to padł mi ten element na szybie, w którym jest przycisk do otwierania tej szyby i z tego co się orientowałem to można kupić w serwisie ale właśnie komplet razem z mechanizmem. Ponoć drogo... Poprostu tzreba na szrocie szukać. Co do twojego drugiego problemu: zapalenie się wszystkich tych kontrolek i brak reakcji rozrusznika to typowy objaw dla rozładowanego akumulatora. Koniecznie sprawdź czemu jest rozładowywany - a w szczególności to co robili elektrycy. Klapę można otworzyć ręcznie pod warunkiem, że masz założone cięgno na zamek klapy. Gdy staniesz z tyłu auta, twarzą do bagażnika to od wewnątrz, z prawej strony jest pod klapką od trójkąta zaślepka, którą musisz otworzyć i tam będzie to cięgno: linka, drut itp. Musisz niestety dostać się do bagażnika od części tylnej pasażera (wtedy to cięgno będzie po lewej stronie ) Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NetSerwer Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 sirAW, dzięki za info. Po niedzielnej rzeźbie w materiale miękkim doładowałem aq i wsadziłem prze tylną kanapę. Konia z rzędem temu, kto podniesie przesuwną podłogę i dostanie się do owego cięgienka bez otwarcia klapy :-) Oczywiście samochód odstawiłem do serwisu do poprawy, a przy okazji wymieniają mi sprężyny na normalne (sorki, ale na polskie realia "usportowienie" przez obniżenie zawieszenia to jakaś pomyłka...) i jeszcze kilka rzeczy, w tym mają sprawdzić ile to "G" na szybę uchylna kosztuje... Dam znać, jak mi cos powiedzą :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefmat Opublikowano 11 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Powinno się jeszcze sprawdzić sam przewód sterujący. Często na kolanku dochodzi do przełamania i utraty ciągłości wiązki. Wtedy żeby wszystkie nawet nowe częsci jednak nie będą chodzić. To jest słaby punkt 5 Kombi. Ciepło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NetSerwer Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 stefman - wiązka już połatana (faktycznie była padnięta) :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefmat Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Czy jak wiązka jest już dobra, to masz sterowanie - czy nadal milczy? Ciepło pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NetSerwer Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Wiązka poprawiona, a wycieraczka stoi bo jest zapieczona na AMEN (silniczek sam jednak chodzi :-)! Podczas jazdy uchylna szyba się otwiera - raz na dziennie, ale potrafi i kilka razy podczas drogi do domu... Podobno w tym "trójkącie" jest już taki mess, że zwarcie w samym tym dynksie się robi... Panowie w serwisie próbowali to rozebrać, ale tak mocno siedziało, że groziło połamaniem szyby. Za 3 dni będę miał cały ten moduł z ASO i problem rozwiązany. Wnerwiało mnie zarówno bieganie na światłach i domykanie klapy, jak i to, że nic z tyłu nie widać :-( PS. Tips mały: na zaryglowanych drzwiach klapa się nigdy nie otworzyła samodzielnie. Ale przecież nie o to chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirAW Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 "Necik" - jeśli problem rozwiązałeś to też daj znać na forum. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NetSerwer Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Na początku przyszłego tygodnia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NetSerwer Opublikowano 14 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Wyszło szybciej. Serwis kupił w ASO moduł otwierania szyby i moduł wycieraczki. Poprzednie "rdzawe" instalacje odcięli diaksem i ładnie wszystko poskładał. Wyszło mnie za całość 450 PLN... Drogo? No tanio nie jest, ale przynajmniej mam sprawne i nowe :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
