micnic Opublikowano 6 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 potrzebna podpowiedz jak sie sciaga boczki drzwi lewy-przod bo nie widzialem zadnych srubek chyba ze jest na wcisk z gory dziekujeuklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucius Opublikowano 6 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Na krawędziach są na wcisk ale najpierw musisz ściągnąć sterowanie lusterek i zaślepkę pod wewnętrzną klamką i powykręcać śrubki bo jednak tam są , centralnie na środku jest też wciskane mocowanie ale dopiero gdy odbezpieczysz śrubki i wciskane spinki na krawędziach to się za nie zabierz , wciskane spinki z krawędzi boczku musisz podważać płaskim narzędziem wsadzając je między blachę a kołnierz spinki w innym przypadku masz murowane uszkodzenia spinek lub uchwytów które te spinki trzymają w boczku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micnic Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 czyli troche roboty sie zapowiada bez garazu i z ta pogoda(temp) to bedzie niezle wyzwanie dzieki Lucius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 6 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Fakt pogoda nienajlepsza do takich plastikowych robótek. Mały płaski śrubokręcik i: -wyciągasz przycisk/joystik lusterek -odpinasz jego kostkę el -wewnątrz klamki podważasz i zdejmujesz okrągłą zaślepkę Średni krzyżakowy śrubokręt: -głęboko wewnątrz otworu dla przycisku lusterek jest wkręt-wykręcasz -wewnątrz klamki też wkręt-wykręcasz wykręcasz plastiki z ruchomych pręcików Ja energicznymi ruchami wyciągam spinki tapicerki razem z nią. Najpierw jednak podglądam w okolicy zamka gdzie dokładnie jest spinka i łapie tuż przy niej żeby nie rozwalić ich tak jak pisał Lucius. Lecisz tak do okoła i wyciągasz spinki z drzwi(lewa krawędz,dolna i prawa krawędź) Górną krawedź wyciągam ostatnią bo tam nie ma już spinek a są metalowe zatrzaski pod tą aluminiową listwą. Wtedy też podglądam i energiczne z wyczuciem szarpnięcie załatwia sprawę. Boczek masz luźny ale to nie koniec. Wkładasz ręke od góry pod tapicere i zdejmujesz haczyk linki klamki. Trzymając cały boczek delikatnie podsuwasz go w górę równolegle do drzwi -to po to by plastik zatrzask znajdujący się na środku boczka zsunął się z niego i został na takiej sprężystej blaszce na drzwiach Ten zatrzask przed ponownym montażem boczka zdejmujesz z tej blaszki i nasuwasz na odpowietnie miejsce w boczku. Robisz swoje i składasz w odwrotnej kolejności Ważne jest celowanie spinkami w otwory i dobijanie.Nie trafisz-spinka napewno się uszkodzi. Zatrzaśnięcie środkowego zatrzasku ja robię dopiero na końcu-napieram na środek boczka aż będzie 'klik'. Jeśli go nie zatrzaśniesz,zapomnisz go założyć na boczek lub uszkodzisz to jak będziesz przy zamykaniu drzwi ciągnął za rączke to boczek będzie sie wyginał No i pamietaj o haczyku linki klamki bo nie ma to jak złożyć na gotowo boczek i zapomnieć o tym:) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micnic Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 dzieki Dziki teraz to mnie jeszcze bardziej zalamales ja i moj brak cierpliwosci to bedzie armagedon:sad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati Opublikowano 7 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 nie zalamuj sie... to sie tylko wydaje takie straszne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micnic Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 zobacze moze w niedziele bedzie czas to pogrzebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 7 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 a co sie stało że musisz rozbierać te rejony? Lajtowo-to wygląda tak ale na żywo idzie szybko. 10/15minut i rozebrane i złożone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micnic Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 a no widzisz kolego klamka wew zastrajkowala i nie chce wypuscic od srodka troche glupio wyglada jak przed wyjsciem opuszcza sie szyba tylko po to zeby rasia dygnac klamke zew i szybka sie zamyka ja autem prawie nie latam zona sie ze mna dzieli podobno :confused: po rowno ona 5 dni ja 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
