2fast4you Opublikowano 20 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Witam wszystkich pewnie zapytacie dlaczego czesc 2? a dlatego ze wczesniej pisalem juz o tym zjawisku :wink: ale dolalem plynu do zbiorniczka (sprz i ham) i myslalem ze juz po wszystkim a tu :cry: postaram sie opisac to jeszcze raz a wiec: gdy jest zimny silnik jest ok natomiast gdy sie nagrzeje to przy wrzucaniu pierwszego biegu zaczyna mi szarpac tak jakby zamiast jedynki wrzucilbym 3 gdy dodam wiecej gazu przy ruszaniu jest troszke lepiej z wstecznym jest tak samo tylko szarpanie jest mniejsze o co kaman? sprzeglo do wymiany? wystarczymoze sama tarcza?? i jeszcze jedno czy zna ktos firme MEYLE chodzi mi o tarcze sprzeglowa podobno bardzo dobra firma (allegro) http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=111109890 Z gory dzieki za pomoc POzdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 20 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 firme znam natomiast jezeli chodzi o sprzeglo to polecam sachs i luk... nic innego nie pakuj..pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 23 Czerwca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Dziekowa ale czy to na 100% sprzeglo??? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart Opublikowano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 eee nie wydaje mi sie zeby to byla wina sprzęgła. Raczej cos z układem zasilania albo zapłonem. Sprzęgło może się co najwyzej silzgac badz tez moze go nie byc jesli np. wsyprzeglik szlak trafi :> ale zeby szarpac? Nie wydaje mi sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 26 Czerwca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Witam na 100% to nie jest zwiazane z zaplonem czy elektryka czy wtryskami :!: gdy jest zimny to jest ok natomiast gdy sie rozgrzeje wtedy np. na swiatlach wrzucam pierwszy bieg ktory wchodzi bez problemu tak jak wszystkie zreszta i zaczyna szarpac przy ruszaniu tak jak bym ruszal z 3-go biegu!!! wcisne sprzeglo i znow wbijam 1 i czasmi uda sie ruszyc z mniejszym szarpaniem czy to moze byc wina sprzegla i czy jak wymienie tylko tarcze to cos da???!!! HELP uklon_bmw z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart Opublikowano 27 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Wedlug mnie na stowe nie jest to sprzeglo. A moze masz cos z wybierakiem (lewarkiem), ze rzeczywicie myslisz ze jest jedynka a tak naprawde jest 3. Zaplony czy tez ukladu zasilania tez bym tak nie wykluczyl. Co z tego ze na zimnym jest ok. Zawsze mzoe sie cos pieprzyc po rozgrzaniu. A jak ruszysz z tym szarpnieciem i juz nabierzesz troche predkosci to jest dobrze?? Jak nastepnym razem Ci szarpac zacznie to wcisnij sprzezglo ale nie ruszaj nic lewarkiem i sproboj ruszyc na polsprzegle (trzeba troszke przysmazyc sprzeglo ) i wtedy bedziesz wiedzial czy jestes na jedynce czy na trojce i juz jedna mozliwosc wykluczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 27 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 po dolaniu płynu odpowietrzyłeś siłownik sprzęgła? może to to :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 27 Czerwca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Wtam panowie odpowiadajac na wasze pytania <bmw_1> sprawa wyglada nastepujaco: bart jezeli chodzi o reszte biegow jest ok tylko 1 i wsteczny szarpie gdy jest nagrzany chodzi tylko o ruszanie np. miasto swiatla az mnie krew zalewa :evil: nie mam zielonego pojecia co sie dzieje moze docisk??? tarcza?? bo silnik chodzi rowniutko jak niemiecki zegarek :lol: tylko te sprzeglo mnie w.....a Lazik dobrze kombinujesz bmw_beer ale odpowietrzylem sprzeglo tak jak trzeba troszke sie znam na autkach choc moja wiedza nie wybiega poza ponad podstawowy poziom :wink: Nie mam pojecia co z tym fantem zrobic a za 2 tyg jak dozyje i pogoda dopisze planuje wypad nad morze no i do tego czasu chcialbym rozwiazac ten problem pozdro dla wszystkich!!! Z Zielonych Płuc Polski!!! bmw_beer Gdzie Zubr czai sie za Rogiem <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 28 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 a zlokalizowałeś juz wyciek płynu hamulcowego? może gdzieś cieknie przy siłowniku i ''przepuszcza'' :wink: co do żubra...właśnie go pije Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mk-rally Opublikowano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 tez tak mam jak sie nagrzeje tak sie dzieje ale ja jeźdze i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Tez tak mialem na zimnym nic sie nie dzialo ... Ale po przejezdzeniu po miescie 2 godzin ( w tym troche baczkow i palenia laka ... ) Auto szarpalo na jedynce lub wstecznym ... Niestety ale sprzeglo bylo do wymiany , przy okazji wymienilem skrzynie i kilka gratow kolo niej ... Wszystko jest idealnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 3 Lipca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 Tez tak mialem na zimnym nic sie nie dzialo ... Ale po przejezdzeniu po miescie 2 godzin ( w tym troche baczkow i palenia laka ... ) Auto szarpalo na jedynce lub wstecznym ... Niestety ale sprzeglo bylo do wymiany , przy okazji wymienilem skrzynie i kilka gratow kolo niej ... Wszystko jest idealnie ... Dziekuje koledzy za podpowiedzi ale NIESTETY (sprzeglo ze tak sie wyraze) Wysprzegliło się Pozdrawiam wszystkich Fanow BMW <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
