patryk konin Opublikowano 5 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Witam od mojej buni zalatuje benzyną przeważnie jak przycisne pedał czy to na postoju czy podczas jazdy bene czyć w środku jak i na zewnątrz podejżewam że mam zasyfiały filtr paliwa ale czy to może być przyczyna smrodu?? jak myślicie co moze byc powodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Nieszczelny uklad paliwowy.... sprawdz: gumowe weze z paliwem laczenia tych wezy wtryski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 .. i sprawdź świece - może ktoraś nie dopala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 5 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Gumowy króciec łączący obwód, z pompy paliwa, do listwy wtryskowej. Nr 16 na tym rysynku : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AJ51&mospid=47273&btnr=13_1329&hg=13&fg=15 Kupiłem kawałek węża paliwowego do koparek itp. - gumowy z oplotem z włókna wewnątrz gumy. Dodatkowo obłożyłem plecionką, taką jak na wężach hydraulicznych (ja np wziąłem stary podłączeniowy do umywalki, rozciąłem, zdjąłem oplot i ładnie zabezpieczyłem cienkimi paskami z puchy piwa , Kupiłem nowe małe obejmy 10-8 mm i hulało to aż do SWAPu. A wcześniej 2 razy mi robili "mechanicy"! jeden chociaż kasę oddał.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk konin Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 na dniach to sprawdze ten wężyk świece wymieniałem i przewody ori NGK mam nadzieje że jak to bd to, i to naprawie to też pośmiga do SWAPu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk konin Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 a jaka średnica ma być tego wężyka wew. i mniej iwęcej jaki długi? To jutro w robocie bym sobie coś naru*ał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 6 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 sprawdź posta jutro ok. 12. Bo nie chce mi się już schodzić do auta Zrobię foto Update 18:00: Sorki ze zawaliłem ale jest długi weekend...na nogach byłem do 5 rano:drunk: w załączniku foto - ma napis: "Stomil Bydgoszcz wąż do benzyny i innych paliw. Odporny na trudne warunki pracy", Średnica zewnętrzna 15mm, wewnętrzna 8mm. Potrzebujesz tylko ok 4 cm Jak chcesz to Ci podeślę listem Pisz na PW P.S. Wiesz gdzie się znajduje ten wężyk? DSCN5789.jpg 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
