Kinio66 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Witam wszytkch mam kakretny problem zmienilem nawigacje z Bisnes na Profesjonalna no i wszystko swieci lecz nie dziala bylem w servisie powiedzieli ze navigacja jest nowsza niz auto bo auto jest z 2006 a nawigacja z 2007 roku i stwierdzili ze trzeba wymienic iDrive (controler) czy ktos ma o tympojecie czy faktycznie tak moze bc czy to naciaganie na kase bo za samo sprawdzenie kompem zaplacilem 270 euro myslalem ze to wystarczy wlaczyc i zakodowac lecz lipa nic z tego acha a moze byc np. przewod laczacy navigacje z monitorem bo tez jest od bisnes nie od Profesionalnej navigacji . Pomocy :oops::confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 5 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Jest jeszcze opcja zaktualizowania oprogramowania. Nie jestem pewien, ale czesto ta operacja jest wlasnie wykonywana. Ale z drugiej strony to co piszesz moze miec sens, bo iDrive z 2006 roku jest zupelnie inny, nie ukrywajmy - lepszy, niz ten z poczatku produkcji. Mogles po prostu zalozyc profesjonalna przedliftowa. Wtedy nie powinno byc problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kinio66 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Jest jeszcze opcja zaktualizowania oprogramowania. Nie jestem pewien, ale czesto ta operacja jest wlasnie wykonywana. Ale z drugiej strony to co piszesz moze miec sens, bo iDrive z 2006 roku jest zupelnie inny, nie ukrywajmy - lepszy, niz ten z poczatku produkcji. Mogles po prostu zalozyc profesjonalna przedliftowa. Wtedy nie powinno byc problemu. Wielkie dzieki zobaczymy co da sie zrobic tylko nie moge znalezc uzywanego iDriva pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 5 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Ale pamietaj, ze jak kupisz nowego iDrive to musisz kupic jeszcze panel srodkowy pod niego. A tutaj jest kolejny problem, bo jak masz automat to ten otwor tez sie zmienil. A lewarka chyba nie dasz rady wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
