Witam
od niedawna mam problem z moim BMW e30 316i.
Jechałem sobie na święta do domu tj. 24 grudnia. Pokonałem jakieś 100 km za wrocławi i momentalnie straciłem moc na silniku, kiedy dodawałem gazu nie było żadnej reakcji ze strony silnika. nie chce odpalić do dnia dzisiejszego. Sprawdziłem bezpieczniki, świece, pw, paski są wszystkie. Nie wiem czemu tak się stało.....
Potrzebuje pilnie pomocy gdyż nie mam obecnie czum dojeżdżać do pracy :D
cewka działa bo słychać jak stuka przy przekręcaniu kluczyka iskra była :), paliwa nie może brakować bo jest zatankowane 60 litrów :), chyba, ze pompa nawaliła i nie zapodaje paliwa albo filtr się zapchał.
Edytowane przez mundek84
cewka działa bo słychać jak stuka przy przekręcaniu kluczyka iskra była , paliwa nie może brakować bo jest zatankowane 60 litrów , chyba, ze pompa nawaliła i nie zapodaje paliwa albo filtr się zapchał.
Zamiast sprawdzić na 100% to piszesz "chyba"
Wykręć świece i sprawdz czy jest iskra
Odepnij wąż na pompie i sprawdz czy pompuje
Czyjnik położenia wału masz zamocowany w dolnej części silnika w M40 po prawej stronie od pasażera przy kole pasowym
sprawdzę jeszcze raz iskrę jak tylko naładuję akumulator :) bo teraz to raczej niemożliwe
wiesz jak się sprawdza na jakimś wygwizdowie wielkim jak napierdziela śnieg i jest -15 stopni??
W tej sytuacji jedyne co mogę Ci poradzić to zaczekaj do wiosny , będzie cieplej to może jakoś dasz radę to posprawdzać.
a jest jeszcze jakaś szansa żeby to sprawdzić teraz tzn jak najszybciej. Może Mordulcu masz przypadkiem garaż??
Mógłbyś ewentualnie zaparzyć kawę .... najlepiej taką z fusami / z gruntem - (rozpuszczalna odpada) i jak ją wypijesz to z tego syfu co zostanie na dnie szklanki mógłbyś siedząc w ciepłym mieszkanku spróbować coś powróżyć
Wzglednie zadzwoń do kogoś na tym portalu , może dadzą rade coś zdiagnozować :
http://www.viversum.pl/index.php?pid=11303&gclid=CIepte_Nm6YCFRaIzAodfR8EaA
Szybszych sposobów nie znam , ale może ktoś z forumowiczów się wypowie na temat "jak nie wychodząc z domu sprawdzić iskrę na świecach albo czy pompa paliwa jest sprawna"
Garażem niestety nie dysponuję.
Mundek84, cos strasznie swirujesz. Pytasz o rade, dostajesz. Po czym odpisujesz, ze dzisiaj wyjatkowo u ciebie jest minus 15, gdzie w pozostalej czesci kraju jest w okolicach 0 lub na plusie. Wiec Mordulec ci odpowiada, ze skoro nie chce ci sie wyjsc na 5 min i sprawdzic iskre bo pogoida nie sprzyja, to najlepiej z takim podejsciem poczekac do wiosny. Znacznie przyjemniej bedzie pracowalo sie przy samochodzie w sloneczku. Po czym ty cwaniakujesz i pytasz sie czy ma moze zapasowy garaz zebys to posprawdzal? Chcesz cwaniakowac spoko, takich mistrzow na kazym forum znajdzie sie multum i na nich sie nie zwraca uwagi zbytnio, ale nie dziw sie jezeli twoje problemu z samochodem beda jak grochem o sciane. 17 postow i juz lecisz w kulki - takie podejscie jest srednio widziane Kolego...
niezły jajcarz z Ciebie ;)
chodziło mi o to że jak tylko mi padło bmw a byłem w trasie do radomia to wtedy sprawdziłem na szybko czy jest iskra. Zrobiłem to 24 grudnia. Z racji tego ze mi padł akumulator to dzisiaj nie jestem w stanie nic zrobić przy samochodzie tak jak to pisałem wcześniej
tu nie chodzi o żadne cwaniakowanie bo to n ie jest w moim stylu.
  • 3 tygodnie później...
mundek84 jeśli dalej ci to nie działa to możesz zaholować autko do mnie ,mam gararz w pełni wyposażony nażędziowo i ogrzewany.Ja jestem mechanikiem samoukiem więc może coś wymyślimy.morze masz tak jak u mnie że rozrząd Ci przeskoczył.Tym bardziej że mówiłeś że podczas jazdy ci się to stało.jak coś to pisz .
  • 1 miesiąc temu...
po pierwsze zobacz czy nie łapie lewego powietrza gdzieś i to co mordulec ci pisał.nawet jakby paliwo dochodziło to może jeszcze regulator cisnienia na listwie nie trzymac.mozliwości jest dużo.pamiętaj że pompa podaje dopiero jak kręcisz rozrusznikiem.
lewego powietrze nie łapie
  • 1 miesiąc temu...
