Witam!
Mam problem z odpaleniem samochodu 330d M57. Rano wstaje wkładam kluczyk przekrecam stacyjke swiece grzeja, po chwili gasna przekrecam kluczyk a tu nic. Rozrusznik kreci tylko nie słychac jak załącza się pompa paliwa pod siedzeniem w baku. Posprawdzałem bezpieczniki, przekaźniki no i nic. Po kilku minutach nagle odpalił i wszystko było ok.
Kilkakrotnie odpalałem go i gasiłem i problemów nie było. Wieczorem podjechałem do banku wracam i ponownie niemoge go odpalic. Nie słychac jak załącza sie pompa.... Wrociłem do samochodu po ok godzinie i auto odpaliło... Słychac jak załącza sie pompa... Nie wiem o co chodzi... Dodam ze filtr paliwa nie był juz dłuzszy czas wymieniany...moze to jego wina? Prosze o podpowiedzi i uwagi w tym temacie. Auto stoi na codzien pod chmurka...nigdy mnie nie zawiodło a tu taka niespodzianka....
Filtr paliwa jak najbardziej prawdopodobne - filtr paliwa a dieslu wymienia sie równie często i systematycznia jak olej. Mozliwe, że w filtrze skrapla sie woda i utrudnia uruchomienie auta. Wymień jak najszybciej.
niebardzo.
Dalczego nie? Powinno się wymieniąć jak najczęściej, a napewno przy okazji wymiany oleju tym bardziej biorąc pod uwage jakość paliw w Polsce. Wydaje mi sie, że uzytkownicy diesli mnie poprą. A wg. Ciebie Patryk co jest wyznacznikiem wymiany filtra paliwa w dieslu?
jako ciekawostka-w ciężkim sprzęcie budowlanym(ładowarki,spycharki)wymiana oleju-co 500 godzin roboczych,wymiana filtrów(oleju,paliwa,powietrza)co 250 godzin,tak że wymiana filtrów,wszystkich 2xczęściej niż samego oleju
Pompa wymieniona i jak narazie wszystko ok...samochód odpala... Dodam jeszcze ze nie kupowałem zamiennika a dokonałem regeneracji orginalnej pompy w serwisie pomp. Mam nadzieje ze bedzie długo mi służyć. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
A ten filtr wymieniony co by tradycji stał sie za dość :)
