witam ma takie pytanko po zakupie autka na 2 dzien nie moglem go juz odpalic bo bateria mi wysiadla ,wymienilem ja na inna bo myslalem ze tamta byla jakas lipna wstawilem akumulator od innego auta i odpalil normalnie ale na drugi dzien to samo bylo nie chcial odpalic .czym moze to byc spowodowane :(:(:(
Coś go rozładowuje, musisz podskoczyć do elektryka. Ale najpierw sprawdź czy gasną Ci wszystkie lampki, w bagazniku też, czy jak wsiadziesz do auta nic nie brzęczy, nie wydaje jakiś oznak jakby nadal pracowało.
Nawiew? Jak masz klime to jest to na 101% oprornica dmuchawy tzw. "jeż". Wałkowane na forum z 10 razy
np http://www.maxbimmer.pl/threads/10609-Dmuchawa-wentylator-pracuje-ciągle-przy-włączonym-zapłonie?highlight=opornica+dmuchawy
Możliwe ze ustaje, ale jak nie ma Cie przy samochodzie to nie masz pewności czy się znów załącza.
Edytowane przez kozin09
http://moto.allegro.pl/bmw-e36-behr-regulator-obrotow-dmuchawy-jez-i1382298609.html
Kup taki, oryginała-uzywki nie kupuj bo te jeze są wadliwe, nie oddawaj tez do regeneracji za 50 zł bo to też kicha. Ja wymieniłem dwa lata temu u siebie i jest do tej pory git, ani razu juz nie sie wentylator na wył. silniku nie odezwał.
93/94 to wiem, przecież wcześniej widzialem i komentowałem jego auto w dziale "Buma Design" niż odpowiedziałem na posta Kolegi. Rocznik w tym przypadku nie ma za bardzo znaczenia bo też patrzyłem realoem tylko teraz tak patrze na fotke wnetrza i widze, że to klima manualna, więc to nie jeż.
Kolego Siwers20 mógłbyś podać 7 ostatnich znaków VIN, będzie chociaż troszke łątwiej szukac, bo skoro to przejściówka tak jak piszesz to realoem wynika ze do końca 93' były silniki M50, a od 94' jest już do wyboru M50 lub M52.
