Emisja spalin podczas jazdy na gazie
NetSerwer
Dziś na badaniach technicznych wyszła mi dobra emisja spalin na benzynie i silnie (albo raczej SILNIE) przekroczona emisja przy jeździe na gazie. Mam STAG'a 200, a badanie było na absolutnych resztkach w zbiorniku gazu.
Ktoś wie, co zrobić, żeby to poprawić??? Czy grozi to czymś dla silnika?
Rany, ten gaz to ciągle dla mnie czarna magia...
Podjedź do gazownika, moze dawka jest nie odpowiednia? U mnie np CO2 jest w normie. Jak dawka jest nie odpiwiednia może być za duża temp. w komorze spalania co moze doprowadzić do wypalenia gniazd zaworowych, zaworu a nawet wypaleni dziury w tłoku w skrajnym wypadku.
Rozmawiałem dziś z gazownikami, gdzie po nowym roku oddaję samochód na przegląd i powiedzieli, że kiepski wynik mógł wynikać z tego, że po przejściu z benzyny na gaz przez chwilę silnik pracuje i na gazie i na benzynie i dopiero po ok. minucie pracy na gazie stabilizuje się na tyle, żeby pokazać właściwe wyniki. Mi na stacji diagnostycznej liczyli z 15 sekund na benzynie i 2500 obrotów, a później przeszedłem na gaz i to samo - 15 s + 2500 obrotów.
Po przeglądzie pojadę jeszcze raz i sprawdzę (pal licho te 15 zł ;-).
mi na przeglądzie tez powiedział ze wynik co2 jest za wysoki i pewnie mam duże spalanie,ja na to ze przy mojej jeździe pali mi 13.stwierdzil zebym podjechal to wyregulowac to bedzie mi palił 9 (M50 przy czestym kreceniu do 5500obr ??) hahahaha.pojechałem do gości którzy mi zakładali i ........wszystko jest ok
