Lyeel85 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam. Mam problem ze swoją bunią, przeglądałem tematy w poszukiwaniu podobnego preblemu ale nie spotkałem się z identycznym, a mianowicie. Odpalam bunię z rana bez problemu lecz jeśli nie dam jej popracować kilka minut na postoju tylko odrazu chce sobie odlecieć to nie ma szans by ją wkrecić nawet do 3000 obrotów choć bym wciskał pedał gazu do podłogi. Jednak gdy na postoju odczekam gdzieś do 5min problem nie występuje,natomiast w czasie jazdy (zaraz po odpaleniu) muszę przejechać kilkadziesiąt, czasem nawet kilkaset metrów nie bedą w stanie rozpędzić jej do 50km/h :?po przejechaniu podanego odcinka bunia tak jakby się budzi i wraca do pełni sił:twisted:Dodam, że temperatura na zewnątrz nie pogarsza ani nie poprawia sprawy, czy zima czy lato objawy są identyczne. Proszę o pomoc. PS.na komputerze pokazuje jedynie błąd czujnika spalania stukowego i to nie przy każdym podpięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nx_sz Opublikowano 23 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 To wymien ten czujnik mozesz jeszcze sprobowac podnienic czujnik połozenia wału lub wałka rozrzadu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 24 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 a dokładnie czujnik stukowy dla której grupy cylindrów? Grupa 1-3 czy 4-6?Sterownik po uruchomieniu przy braku lub złym sygnale z czujnika opóźnia zapłon strasznie az do momentu dobrego sygnału. Jeśli rozpedzasz sie mółowato to pewnie grupa 3ech cylindrów nie gada. Po błędzie powinieneś poznać dla której grupy czujnik wariuje.Masz dwa takie czujniki pod kolektorem dolotowym i pewnie sterowanie na siemensie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lyeel85 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 mmm brzmi strasznie, a błąd jest na knock sensor 1 więc pewnie chodzi pierwszą grupę cylindrów. Wymienię dwa bo nie jest to jakiś kosmicznie wielki wydatek. Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
