Avacs
nie pamiętam dokładnie kodu usterki, ale w cdif-ie dokładnie tak usterka była opisana. Krokowy raczej wykluczam, ponieważ auto znacznie utraciło moc. zastanawiam sie czy przypadkiem nie łapie lewego powietrza, albo coś z przepustnicą, może tylko zabrudzona. Z tego co mi sie kojarzy to było więcej błędów, tyle że wszystkie dały sie wykasować, poza właśnie tym. Dodam że auto było po kolizji, więc nie wiadomo czy blacharz nie odpinał któryś kostek. Tak czy siak, auto nie chce jechać jak powinno.
No i problemu ciąg dalszy. Wczoraj sprawdzałem i lewego powietrza nie łapie. Doszedł natomiast nowy obiaw. Po uruchomieniu zimnego silnika ne zwiększają sie obroty samoczynnie. Myślałem że to może czujnik temperatuty, ale na kompie nic nie pokazuje poza błędem 211. czyli że nadal jest usterka mechaniczna regulatora składu mieszanki. Ma ktoś jakiś pomysł na to?
