Ostatnio zauważyłem, że coś słabo leci mi powietrze na przednią szybe.
Nawiew jakby nie reagował na zwiekszanie siły nawiewu. Czasami mam tak, ze jak wyłacze silnik to coś jakby trykało w panelu klimatronika. co to może być? Elektrozawory do regeneracji może? Robił to ktoś? Gdzie wogóle są te zaworki?
Prosze o łopatologiczne wytłumaczenie :D
Elektrozaworki znajduja sie pod boxem z filtrem powietrza.Odlaczasz trzy przewody gumowe,mocowanie na opaskach.Wtedy bedziesz widzial czy sa zapchane,brudne.Ja swoje w e38 czyscilem i plukalem goraca woda.Potem dzialaly ale byly juz w kiepskim stanie.Chyba LESZEK wrzucil gdzies na forum plik o regeneracji e/zaworow w e34.Widzisz jakbym mial blizej to bym ci podrzucil bo akurat leza mi takie w garazu z modelu e39 2001.
Ale czy to rozwiaze problem sily nawiewu?
Szczerze to u siebie tez mam slaby wicherek ogolnie.Musze przejsc za polowe skali klimatronika zeby mocniej lecialo powietrze.
Sprawdz kostki od zasilania/sterowania u mnie są przy mieczu i objawy podobne jak u Ciebie , rozbierałem to i chyba jeden przewód słabo styka bo czasem nadmuch jest kiepski z tendencją do wyłączania się a czasem działa zupełnie normalnie.
Możliwe ze gdzieś w okolicach jeża jest problem ze stykami , posprawdzaj możliwe że to będzie podobna przyczyna :)
chyba po prostu dmuchawa powoli siada, u mnie tez czasem pyrka... ale dziala wystarczajaco, a jak dam na maksa to w aucie rozpetuje sie tornado ;)
Rush ale na przednich kratkach też mam tornado, tylko na szybe jakos tak ospale leci
tzn dokładnie gdzie? Filtrem powietrza czy kabinowym, a kabinowe mam dwa...
U CIebie Mordulec pomogło coś
Hmm , ja w sumie szukałem przyczyny .... i ją znalazłem , tylko teraz muszę podjechać do jakiegoś elektryka bo sam nie przerobie tej kostki a wina jest ewidentna słabego styku / ewentualnie uszkodzenia przewodu przy samej kostce.
A masz taki przycisk do ekspresowego dmuchania na przednią szybę? Z tego co wyczytałem masz dwa filtry kabinowe, to tak jak ja masz klimatronic dwustrefowy pewnie, więc raczej masz. Pytam bo Tomski napisał, że musi przejść przez połowę skali, a u mnie jak wcisnę ten guzik to samo się włącza na maxa i tylko szybę dmucha. Wicher taki, że czapkę zsuwa z głowy :) a przy panelu też mi coś tyrka.
