olej w gniezdzie swiecy nie swiadczy o padnietej uszczelce pod glowica a o padnietej uszczelce pod pokrywa zaworow. Mialem tak samo w compakcie, oprocz tego, ze byl tam olej nic innego sie nie dzialo. Co do bialego nalotu na korku, to prawdopodobnie woda, ktora dostala sie do oleju. W e30 tak mialem i byla peknieta glowica, ale rownie dobrze moze to byc tylko uszczelka. Tak czy inaczej najpierw do sprawdzenia wszystkie czujniki, jak nic nie pomoze to rozbiorka silnika.
Witam. mam podobny problem w mojej e36 316. wymienilem sonde bo wywalilo mi na diagnostyce pomoglo ale w spalaniu. zmienilem przeplywke bo stara gaz potraktowal. chodzi gorzej jak na starej. obroty faluja od zera do 2tys. a jak zlapie to stoi na 1.5tys i niechce spasc jezdze od jakiegos czasu na paliwie wymienialem uszczelke pod glowica bo strzelila i od tamtej pory dzuieja sie coda. odpiolem prZeplywke i odpalilem stoi rowniutko na 800 przy zamknietej przepustnicy. wniosek gosc sprzedal mi dzuiadostwo nie sprawna przeplywke. znow zaryzykuje i kupie inna moze twoja ta druga jest rozwalona. jakm mi to nie pomorze wymienie czujnik polozenia walu. bede prubowac wszystkiego zeby moja mala czarna na wiosne byla cacy. panowie przosze o jakies sugestie dotyczace tematu. a moze sterownik silnika jest kaput? bo mi szaleja zegary i kontrolki nuiraz gasna i po chwili znow odpalaja. na diagnostyce nic nie wykazalo a pozatym musze poszukac innego punktu diagnostycznego. POZDRAWIAM!!!
moja druga rzeplywka dziala na pewno byla sprawdzona w innej bumie. o wlasnie co do szalejacych zegarow to mi rowniesz szaleje predkosciomierz. a i jeszcze u mnie jest cos takiego z jak jest zimny silnik to kreci tak jak powinna a lekko wskaznik sie podniesie juz dzieje sie inaczej i kreci tylko do tych 4 tys
Witam. Juz doszlem do sedna sprawy jest wszystko ok a mianowicie kupilem srodek w spreju do osuszania i konserwacji polonczen elektrycznych dwa dni walczylem z buma zwalilem kolektor ssacy zeby dotrzec do wtyczek od czujnikow rozebralem pulpit i tam terz posmarowalem i chodzi jak talala:lol:widocznie te warunki atmosferyczne i zima nie sprzyjajha staruszce. Spruboj moze pomoze powodzenia.
  • 1 miesiąc temu...
Rece opadaja :( nie mam pojecia co jej jest jeszcze wymienie glowice z walkiem rozrzadu bo niby to moze byc przyczyna tego ze zimny silnik chodzi tak jak powinien a lekko sie rozgrzeje i juz jest du... :( chyba ze macie panowie jakies jeszcze pomysly co moze byc nie tak moze jakis czujnik ktory przelacza silnik na tryb awaryjny??? albo cos ??? ja nie mam juz zielonego pojecia ;/
jesli jeszcze ktos czyta ten temat to czy kolegi problem moze miec cos wspulnego z elektronika? np sterownik silnika w dziwny sposob przesowa odcinke czy cos w tym stylu? mi ostatnio strzelila uszcelka pod glowica drugi raz,postanowilem zrobic swapa 1.6m43 a teraz1.9ti m44(bo nie bylo mi warto ladowac kasy w silnik ktory sie rozleci)
  • 1 miesiąc temu...
