zdr Opublikowano 5 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Dzisiaj zatrzymałem się na sekundę, zgasiłem auto.. za chwilę chcę odpalić.. i zonk.. zero reakcji, rozrusznik ani drgnie.. po ściszeniu muzyki usłyszałem dźwięk spod maski, okazało się że rozrusznik kręci się bez przerwy. zdjąłem klemę, założyłem i przestał.. Odpaliłem bez problemu ale rozrusznik dalej chodzi podczas pracy silnika.. Zgasiłem puknąłem go parę razy i problem ustał.. leczy przy następnym odpaleniu znowu to samo.. Z tego co się orientuję to chyba będzie bendix? Popsuło się samo ale jak się domyślam samo się nie naprawi ? Pytam bo ostatnio miałem kilka napraw grubszych i aż mnie nosi jak mam znowu jechać do mechaniora ;/ a mróz taki że samemu to ledwo maskę podnoszę i już mam dosyć ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdr Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Widzę nikt nie rzuci pomysłem i jednak mechanior nieunikniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 musisz wyjąć rozrusznik ale w taką pogodę to nie zazdroszcze mechanik nie powinien cię dużo skasować a samo napewno się nie naprawi wychodzi na to że bendix nie wraca rozebrać trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Pytanie czy z rozrusznika cos zostalo jak sie tak sam krecil bez obciazenia..... Ja bym rozebral rozrusznik i sprawdzil jak to wyglada.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdr Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 wczoraj padł mi aku.. stawiałem auto na podwórko,, rozrusznik się kręcił , zdjąłem kleme żeby go zatrzymać, założyłem po chwili spowrotem i poszedłem do domu.. po dniu.. zero prądu.. żadna kontrolka nawet nie mrugnie.. czyżby miał on jakieś zwarcie na stałe? rozrusznik 70 zł wydaje mi się że najlepiej będzie go po prostu wymienić.. idę ładować aku ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdr Opublikowano 9 Grudnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 diagnoza kolegów od BMW.. Padł elektromagnes który robi zwarcie dlatego rozrusznik ciągle się kręci. Na dniach jadę na wymianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekBMW3C Opublikowano 10 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 :cry: Dzisiaj zatrzymałem się na sekundę, zgasiłem auto.. za chwilę chcę odpalić.. i zonk.. zero reakcji, rozrusznik ani drgnie.. po ściszeniu muzyki usłyszałem dźwięk spod maski, okazało się że rozrusznik kręci się bez przerwy. zdjąłem klemę, założyłem i przestał.. Odpaliłem bez problemu ale rozrusznik dalej chodzi podczas pracy silnika.. Zgasiłem puknąłem go parę razy i problem ustał.. leczy przy następnym odpaleniu znowu to samo.. Z tego co się orientuję to chyba będzie bendix? Popsuło się samo ale jak się domyślam samo się nie naprawi ? Pytam bo ostatnio miałem kilka napraw grubszych i aż mnie nosi jak mam znowu jechać do mechaniora ;/ a mróz taki że samemu to ledwo maskę podnoszę i już mam dosyć ;D Kolego bendix ci nie odbija wykręc rozrusznik i go sprawdz i przeczyść może pomoże na jakis czas pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdr Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 No już wiem co się stało , napisałem wyżej ale dzięki za chęci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
