StvStifler Opublikowano 1 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Witam, mam duży problem ze stacyjką, autem ostatnio jeździłem w poniedziałek, dzisiaj koło południa wkładając kluczyk i chcąc odpalić auto nie dałem rady. Kluczyk nie chce sie przekręcić na pozycje I ani II, po prostu nie rusza sie, kierownicą kręciłem w prawo i w lewo, podgrzewałem ze 4 razy sam kluczyk, prysnąłem też odmrażaczem. Bardzo prosze o pomoc gdyż autko jest mi bardzo potrzebne i rozkładam ręce :sad: Jeśli jest ktoś z Wrocławia kto mógłby mi pomóc to bardzo prosze, odwdzięczę się. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 1 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Miałem to samo w e34(używaj opcji szukaj) Drugi raz nie będę się rozpisywał ale tak awaryjnie to: -ściągnij dolną osłonę kolumny kierowniczej -pod stacyjkę podłóż jakąś szmate zeby nie uwalić tam wszystkiego -i ładuj WD40-DUŻO -wkładaj kluczyk/wd40/kluczyk/wd40... Jeśli nie to trzeba wyciągać stacyjkę i wymieniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 2 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 I nie katuj mocno stacyjki na siłę przekręcając kluczyk bo złamiesz taki prostokątny bolec wewnątrz i będzie po zabawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 2 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Jeśli sam tego nie ogarniesz to dzwon do Robaka na ul.kurkową nowy bębenek + kluczyk + wymiana z dojazdem jesli dobrze pamietam koło 300zł , chyba że sam zdejmiesz całą stacyjkę i zawieziesz do nich a oni wymienią tylko bebenek to koło 220zł kasowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 2 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Panowie jest problem, widziałem tą stacyjkę i nie jest to zwykłe zamarznięcie albo zacięcie.. Koledze ktoś chciał pod******lić auto więc stacyjka do wymiany.. Tylko pytanie jak wyjąć cały bęben skoro nie można przekręcić kluczyka żeby włożyć coś w to miejsce na drut? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachun Opublikowano 4 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Wiesz juz jak wyjac ten wklad? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
