Może się przydać. Jeśli macie jeszcze jakieś porady dotyczące zimy i naszych aut, wrzucajcie do tematu.
1. Sprawdź akumulator. Napięcie nieobciążonego akumulatora przy wyłączonym silniku
powinno wynosić co najmniej 12,5V. Jeśli jest mniejsze należy go doładować. Warto też przy
pomocy drugiej osoby sprawdzić go pod obciążeniem. Jeśli podczas uruchomienia wartość
napięcia spadnie poniżej 10V może to oznaczać, że akumulator nadaje się do wymiany. Styki
nie mogą być zaśniedziałe.
2. Jeśli będziemy zmuszeni do uruchomienia auta "na kable" pamiętajmy o kolejności
podłączenia - plus do plusa, minus do masy uruchamianego auta. Rozrusznika nie można
"kręcić" dłużej niż 5 sekund. Odłączamy w odwrotnej kolejności.
3. Warto przed zimą zmienić olej silnikowy, filtr kabinowy (unikniemy parowania szyb),
koniecznie płyny chłodniczy i do spryskiwaczy na zimowe, należy sprawdzić stan piór
wycieraczek oraz świec żarowych.
4. Odpalanie "na popych" powinno się odbywać przynajmniej na III biegu. Nie można puszczać
sprzęgła gwałtownie. Pozwoli to uniknąć przeskoczenia paska lub łańcucha rozrządu. W
autach z automatyczną skrzynią biegów odpalenie na popych jest prawie niemożliwe, gdyż
automusi być rozpędzone do 60km/h.
5. Zamki oraz uszczelki drzwi należy zakonserwować specjalnymi preparatami - nie
przymarzną.
6. Często myj auto (przy temp. do 5 st.C) - błoto pośniegowe wymieszane z piaskiem i solą jest
zabójcze dla karoserii.
7. Stosujmy opony zimowe. Letnie lub uniwersalne nie zapewnią nam
bezpieczeństwa.Powinniśmy je zmienić gdy utrzymuje sie temperatura poniżej 10 st.C.
8. Nie bądź "bałwanem". Przed ruszeniem w drogę dokładnie odśnież auto.Policja może
wystawić mandat kierowcy, który porusza się autem ze śniegiem zalegającym na dachu,
niewidoczną tablicą rejestracyjną, itd.
9. Nie zostawiaj zaciągniętego hamulca ręcznego. Jeśli zamarznie - masz lipę ;)
10. Zamiast usuwać lód z szyby skrobaczką lepiej użyć preparatów odmrażających w płynie.
Skrobanie lodu powoduje mikrorysy na szybie.
