Witam jestem tu nowy. Nabyłem 2tyg temu e36 sedan 2.5 93r po mniejsze cenie i czeka mnie wymiana sprzegła. jak jade na 2 czy 3 biegu to chwile ma takie ,,łyyyy,, jak automat:( i mam pytanie czy warto kupic uzywane (grubosc tarczy 9mm+docisk za okolo 150zl) czy nie ma co oszczedzac i dolozyc troche i kupic nowe np firmy sasch
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-bmw-e30-e36-e34-320-325-325td-tds-i1333085512.html
Wiesz mi sie wydaje ze nie warto, lepiej zrobic to raz a porzadnie, bo jak pozniej okaze sie ze musisz jeszcze raz oddawac do mechanika na wymiane, to nie bedzie tak kolorowo, no chyba ze sam wymieniasz i wiesz ze to w miare dobre sprzeglo to mozesz zaryzykowac ;)
mam wlasnie troche tymczasową lipe z kasą i tak patrze by cos bylo tanie ale rzeczywiscie nie ma co oszczedzac bo potem zeby znowu sie do tego dostac to tez sporo czasu. efekt ,,slizgania,, to jest przez tarcze czy sprzeglo? bo moze wystarczy tylko samą tarcze kupic?pytanie_bmw
Jak będziesz sam rozkręcał skrzynie to się opłaca kupić tą używkę , zawsze to pare zł zostanie w kieszeni.
Jak oddajesz komuś do zrobienia to już nie bardzo bo zapłacisz za wymianę z 300zł i za chwilę może się okazać że bedziesz miał powtórkę z rozrywki :)
Mordulec wyprzedziłeś mnie :) Dokładnie to chciałem napisać, ze jeśli będzie to robił jakiś mechanik to weźmie ze 3 stówki, a później w razie czego kolejne i wtedy zaczyna się to nie opłacać. A jesli to auto masz mieć trochę dłużej to lepiej nowe. Chyba, że kupując nie zdawałeś sobie sprawy ile takie coś pali, ile kosztuja części i teraz będziesz chciał sprzedać to wogóle nie wymieniaj tylko sprzedaj.
Bez zrzucenia to nikt Ci nie odpowie czy wystarczy samą tarczę kupić , chyba że jakaś wróżka :D
A tak poważnie to
-jak się slizga na biegach to tarcza jest już spalona
-jak masz problem z wbiciem biegu to docisk będzie rozpierdzielony
-jak słyszysz brzęczenie/wibracje które po wciśnieciu pedału sprzegła ustaje to łozysko oporowe (efekty dzwiękowe podobne do padającej dwumasy ale to juz inna bajka)
Moim zdaniem wymiana sprzegła to chyba jedna z wredniejszych napraw w BMW , schodzi cały dzionek przy rozkręcaniu a potem przy składaniu , dlatego u mechaników kosztuje to 3 stówki a i tak nie każdy chce brać taką robotę .... wolą wymienić w ciągu dnia kilka klocków i tarcz , jakieś amorki , podpiąć i skasować błędy z kompa i zgarną 3 razy tyle co za sprzegło :D
Pokulaj sie jeszcze na tym sprzegle co masz (szanując je i nie dopalając go do końca) i dozbieraj siano do nowego kompletu wtedy przynajmniej bedziesz wiedział że robota jest konkretnie zrobiona i masz spokój na długi czas :)
nie no auto zostawiam dla siebie, jest pare pierduł do roboty ale po trochu sie zrobi, poprzedni wlascicel jej nie doinwestowal i pyrkał rok czasu bez zadnego zagladania co sie dzieje.chcialem e36 i 2.5 i wiedzialem jakie beda konsekwencje jakie koszty, ale jak mam kanal w garazu to z bratem sobie to zrobimy. co do tematu to
*biegi wchodza ładnie bez zadnych problemów
*nic nie brzeczy
tylko sie to slizga
czyli według was to wystarczyloby tylko sama tarcze?
przy dojechanej tarczy jak tam troche slizgac sie bedzie to spalanie tez bedzie wieksze i odczuwalny spadek mocy???:twisted:
Edytowane przez kuma325i
czy samą tarcze wystarczy nikt ci nie odpowie wszystko się okaże po rozebraniu sprzęgła ja myślałem że też tylko tarcze wymienie
a po rozebraniu okazało się że dwumas też trzeba wymienić bo ma bicia i każda nowa tarcza szybko się rozsypie oczywiście wymieniłem wszystko komplet sprzęgło + dwumas sahs 2500zł
mamy 3 rodzaje ludzi ktorzy prowadza auta,wszystko od tego kto jak jezdzil...czy auto bylo katowane prze mlodzienca,czy przez kobiete a moze auto bylo normalnie uzytkowane w co watpie bo sprzegło ma taka sama zywotnosc jak silnik ale wracajac do tematu ....przy mlodzincu mysle ze lepiej juz wymienic tarcze,docisk,lozyso a moze nawet ,jak bedzie przypalone kolodwumasowe to i bym poszukal....a jak kobieta jezdzi to tarcze i lozysko::) no a przy normalnej jezdzie Bemka jest niezniszczalna:)
Chyba musialbys sprecyzować pojecie mlodzieńca, bo jednak nie zgodze sie z tym, ze np. ja (bo chyba wiekowo lapie sie pod twiom pojeciem "mlodzienca" ;) ) katuje auto, wydaje mi sie ze akurat wiek nie ma nic do tego :)
