Tricz Opublikowano 23 Listopada 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam Chyba czeka mnie wymiana nagrzewnicy (Śmierdzi płynem jak włączę ogrzewanie). W związku z tym mam kilka pytań. 1. Jak rozpoznać jaki mam typ nagrzewnicy? Z tego co się orientuję to jest wersja BEHR, Siemens i FHE. FHE jest do klimy wiec odpada- klimy nie mam... Na tej stronce znalazłem porównanie BEHR i Siemens, ale nie wiem o co chodzi:?: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=161983 2. Czy będę mógł ja wyjąć tak jak to zrobił SN3 z tego forum? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=63498&start=0 czyli mało inwazyjnie od boku. Czy może będę musiał rozebrać całą dechę? http://www.bmw-syndykat.pl/viewtopic.php?t=10076&sid=8a21936ab220831c2d9b06d8b0b7039c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 23 Listopada 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 A może to nie nagrzewnica? Słuchaj jeździłem wieloma autami i zawsze jest trochę zapaszku. Fakt że po czasie znika ale na początku jest zawsze. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia. Np. ostatnio kumpel kupił Wectrę C po lifcie 2008 rok. Po prostu igła. I jak włączył ostatnio ogrzewanie to zapaszek się pojawił również Jeśli natomiast zapach w kabinie zaczyna truć to no to może. Ale na początek postaraj się pooglądać węże przyłączeniowe do nagrzewnicy. Mi kiedyś delikatnie ciekł płyn i właśnie tak waliło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tricz Opublikowano 23 Listopada 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Wiem, że na pewno to wyciek płynu. Czuć takim słodkawym zapachem, po ogrzewaniu na max aż po jakim czasie boli głowa. Do tego parują szyby po włączeniu ogrzewania... Zobaczę jeszcze te przewody... Może obejdzie się bez kupowania nagrzewnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 23 Listopada 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 A masz kaluze w aucie ?? Lub chodz ubywa Ci plynu chlodzacego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 23 Listopada 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Może to któryś z uszczelniaczy - część nr.3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=64_0563&hg=64&fg=15 Albo gdzieś przy ścianie grodziowej gdzie węże podają ciepły płyn do końcówki przyłączeniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
